kablar i E30 ljuskontakt
Hej har en tysk inport 316i touring -93 och undrar om någon har info om vilka färger på kablarna i ljuskontakten som går till vad på en sådan
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Kolla här: Länk
Om du bara är ute efter ljusauomatik, kan du byta till en strömbrytare från en svensksåld E30 av liknande årsmodell.
Erik
mo
1.157
molle325
E46 Alpina B3 3.3 Cabrio
Det funkar som Erik säger men på min E30-91 var det bara
det "halva jobbet" innan målet var nått.
Jag bytte till en ljuskontakt av svensk version (det står Schweden på dem) rakt av. Resultatet blev att halvljus stängs av och på med tändningen såsom önskas men p-ljus (och alltså även bakljus) är släckta trots att tändning och ljuskontakt är på.
Alltså fick jag koppla ström som bryts och slås på med tändningen till p-ljus/bakljus slingorna (det är av säkerhetsskäl två oberoende slingor - en för varje sida) för att även få p-ljus (och bakljus) att slå av och på med tändningen.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Jag har fått det här tipset av en bekant, jag har inte provat själv. Däremot vet jag att strömbytaren är ändrad med tiden, men jag har inte de exakta uppgifterna framför mig nu. Det kan ju vara så att du fått tag på en strömbrytarte från "fel" årsmodell, därav krånglet med p-ljuset?
Erik
Vad kostar en brytare hos BMW... eller vågar man beställa en på bildelsbasen från någon skrot och hoppas på att det är en av rätt modell och svensk.
mo
1.157
molle325
Jag kollade upp nummer på brytaren innan jag köpte och vad
jag kunde se var numret detsamma för svensksålda 316-325 åtminstone från 88- och framåt. Jag har inte numret här (men
kan kolla det.)
Brytare finns även på skroten för omkring 150-250 kr. Kolla
upp numret först för du behöver en från en svensksåld bil.
Du kan själv kolla i bildelsbasen, kolla på bilar 316-325 som
är svensksålda (tidigt inreg datum) och kolla sedan numret
på strömbrytaren och du skall finna att brytarna på dessa
svensksålda bilar har samma nummer åtminstone från
88- och framåt. Beställer du en sådan skall det sitta
en lapp med "Schweden" på den.
Det vart som för Molle325.....jag fick inte baklus och inst.belysning i halvljusläge.
Kan nån beskriva hur man kopplar byglingarna och mellan vila stift.
Kan det bli så att man byglar mellan stift 11 till 5 och 8?
