1.592
Varför kokar motorn på tomgång?
Markne
735iA -88
När man fyller på vatten till kylaren o kontrollerar att det finns vatten överallt så finns det. Men låter man den gå ett tag så börjar det koka fast man bara har bilen ståendes på tomgång.
Markne
jacke
750 e32_89
låter som antingen toppackningen eller vattenpumpen sagt upp sig,kanske både och.
Fe
14
Fenmerca
750i -95
Eller termostaten eller fläktens slirkoppling eller båda....
Kan vara mycket som är fel.
Ras.mus
Hade jag varit du så hade jag provat följande:
1. Luftning.
2. Kör utan termostat.
Gör så här:
1. Luftning.
fyll på vatten så gott det går.
Öppna på luftningsskruven som sitter på termostathuset (framme vid kylaren, två slangar ut upptill, en nertill. Sitter en skruv med 8mm skalle)
Pyser det ut luft nu så var där luft runt termostaten. Fyll på vatten och låt det sippra ut en stund. kläm på slangar osv osv. när det bara rinner ut vatten spänn skruven och starta sen motorn. Låt den gå lite och öppna sen på skruven lite då och då och kontrollera att vatten kommer ut, inte luft.
Blir motorn varm nu så prova nr 2.
2. Termostat.
Öppna termostathuset. Sitter med 4 skruv, 10mm skalle. Pilla ut termostaten därur (notera hur den sitter först). se till att få med packningen ut. Tänk på att det kan komma hett vatten när du öppnar så släpp trycket först med expansionslocket eller luftningsskruven.
Men som sagt, plocka ur termostaten, rengör inuti om det behövs och sätt dit locket igen. Spänn dit skruvarna lite lagom (sitter ju i aluminium så spänn inte för hårt!). Det bör hålla tätt, även utan någon packning.
Kör nu motorn och lufta som innan. Håller den tempen nu så är det termostaten. Gör den inte det så kan det ex. vara ett dåligt kylarlock som inte håller trucket uppe. Eller att fläktbladet inte snurrar som det ska. Men snurrar det inte som det ska så ser du det nog.
Lycka till! Och var försiktig med händerna... Hett vatten e inte skönt på tassarna så ha gärna en spann med iskallt vatten till hands om det går åt pipan, skönt för händerna!
