trånga skärmkanter?
Cl
7
Classe535
535i -90
hej har en 535-90, däcken går i skärmkanterna bak skulle vilja ha förslag på hur jag ska göra för att undvika detta.är tyvärr arbetslös så pengar finns det inte mycket av till detta.
däcken är 255 40 17
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Du kan ju försöka fråga om någon vill byta ett par 235x45x17 mot dina däck så får de däcken bättre plats. Eller försök byta till dig ett par std fjädrar bak. (Din bil är troligen ganska sänkt.)
Cl
7
Classe535
535i -90
nja tror det är orginal dom går inte i hela tiden,dom går i när en eller två sitter bak och jag kör över ett gupp
norda
540iA -93
jag har 255 40 17 på min bak och det är inga problem med sänkningssats på. det borde väl inte vara nån större skillnad på e34 karosserna?
//norda
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Det beror givetvis på vilken inpressning och bredd fälgarna har. Dessutom är olika däckmodeller olika breda, trorts samma dimension.
Erik
norda
540iA -93
mina fälgar är 10 tum bak och 8,5 fram. med 255:or bak och 235 fram fungerar perfekt!
//norda
Cl
7
Classe535
535i -90
fälgarna är rondell y-design sett många bmw med dom fälgarna.
däcken är good year f1
Xt
2.169
Xtracrispy
Bmw 745 Li 03
Hej, på min slår det också i bak, jag har Rondel y 58 fälgar (17x8,5) samt et13 med 235/45 däck. Jag har inte så mycket sänkt, gissar på ca 15-20mm, men den tar bara i på ena sidan (vänster). Men alla bilar är inte exakta, det kan skilja nån centimeter i utrymme mellan olika bilar.
//Mvh Simon
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
--->Xtracrispy
Vad konstigt att det tar i med de fälgarna/däcken. Det är ju en riktig "E34" dimension. Din bil måste vara väldigt sänkt bak.
Xt
2.169
Xtracrispy
Bmw 745 Li 03
Jo det tyckte jag också, men farsan nämnde att det kan skilja lite från produktionen.
Så här ser den ut, fast med de gamla fälgarna, det är exakt samma dimension på dem.
//Mvh Simon
Cl
7
Classe535
535i -90
jag är ganska säker på att den inte är sänkt, har ca3-4 cm bak och 6-7 cm fram mellan däck och skärmkant.
har hört någonstans att man kan massera ut skärmkanterna lite stämmer det?
Jag har Rondell 10" 255/40 -17 bak, sänkt 40 m.m. Det krävs att du bearbetar skärmen om det inte skall ta i, jag kapade skärmkanten samt svarvade av 2 m.m. från navet på fälgen. Nu tar det inte i längre men man får kanske in ett lillfinger som max mellan däck och skärmkanten. Satsa på att valsa skärmkanten, det funkar troligtvis bäst.
____
Reach the door with a breath and a scream.
