Varvar upp till 3000rpm och dör, kallstart...?
31
3
318 Power
BMW 318i Touring -90
Kommer upp en morgon för att vrida igång beemern så går den som den ska och jag bacckar ut. När jag lägger i ettan och ska framåt och kommer till 3000rpm dör den. Jag trycker in kopplingen och den börjar gå igen (dåligt) på tomgångsvarv. Jag trycker plattan i mattan och den varvar upp till 3000 varv och dör och ligger och juckar så mellan 500-3000rpm. Detta har hänt 4-5 ggr i vinter men då den fått stå 3-4minuter på tomgången går den igen........Skumt eller hur. Tacksam för all hjälp jag kan få
PS: Den svarar dåligt (inte på en gång) från botten i friläge...
ir
34
ira
320ic -92 e36
tändstift dåliga/slut? jag hade liknande problem och det löstes genom stift byte =)
31
3
318 Power
Saker som är bytt senaste året:
-Tändstift,oljor,fördelarlock,tändkablar,kam,kamrem,tank,luftmängdmätare(från skrot),tempgivare motor,´mm,mm
