1.330
M62 - Går ojämt bara efter kallstart
balmgren
BMW iX3 Premier Edition -22
M62 (ej /TU) motorn in min E38 -97 som nu har gått 17,700 mil smårycker och går ojämt och 'missar' när den drar vid lägre varv efter kallstart vid måttlig del-last på varv runt 2000. Tomgången är bra både när den är kall och varm. När motorn är varm går den jämt och fint i alla lägen. Detta problem verkar att ha blivit värre med tiden.
Saker som det INTE borde vara:
* Olja i tändstiftsbrunnarna. Har nya ventilkåpspackningar runt om och det är torrt och fint i brunnarna.
* Kamaxelgivaren, den är bytt för mindre än ett år sedan och när den var trasig så blev det symptom bara vid fullt varm motor och höga belastningar.
* ABS-givarna. ASC och ABS systemen fungerar helt klanderfritt och det finns inga felindikationer.
* Inga felkoder finns; en nyligen gjord felkodsavläsning visade endast "termostatfel", med största sannolikhet orsakad av luft i systemet i sin tur orsakat av en läckade bottenskruv i kylaren. Dessa problem är åtgärdade sedan länge.
* Dålig bensin. Men, tankar konsekvent Shell Optimax i förhoppningen att denna inte skall ge problem.
* Taskig service. Bilen har varit regelbundet servad enligt service-schema hos märkesverstad eller märkesspecialist.
* Inga tecken på olja i kylarvätskan eller vice versa.
Kan det vara vevhusventilations-anordningen? Är inte det s.k. 'membranet' mest ett problem på M60?
Är det någon som har haft något liknande eller har någon idé om vad man skall börja att söka vore det uppskattat.
Mvh Björn
Gustav Busch
125i Cabrio -10 - Sommar
320i Touring -07 - Vinter
Hejsan balmgren!
Hoppas detta meddelande går fram till dig, eller någon som kan hjälpa mig lösa mitt problem, jag har nämligen fått samma symptom som du hade 2004 på din bil.
Har försökt hitta någon tråd med svar på detta men inte funnit något.
Jag har en 540 -99 (-98) M62 (ej /TU) med bara 10500mil på nacken (avställd under 5 år) som gör likadant vid kallstart, fin tomgång men skum gång i början när man kör. Svarar liksom inte riktigt på gas utan smårycker lite istället. Tar man det lungt ca 1-2 minuter på tomgång går den fint sedan.
Har kikat lite kring ventilkåpspackningen men endast lite oljefukt fanns där..
Har sprejat lite start-gas bak vid membranet för att se om den reagerar på det men utan någon effekt alls på motorns gång, som ju är jämn och fin på tomgång.
Vad visade sig felet vara i ditt fall? hur fick du bort problemet?
Någon annan som vet vad som kan vara fel?
Mycket tacksam för svar!
Mvh // Gustav Busch – Länk till bilblogg
