Hur mycket är den sänkt?
KB
55
KBL
525i (E34) -89
Har en 525i, -89, som är sänkt av förre ägaren. Dock vet jag inte med hur mycket. Kan någon rusa ut och mäta mellan marken och skärmkanten, fram och bak, på sin osänkta pärla, så jag kan räkna ut med hur mycket min är sänkt. Varför, jo jag behöver köpa nya dämpare och fjädrar och vill behålla det stuket jag har idag.
Xt
2.169
Xtracrispy
Bmw 745 Li 03
Har du ingen bild på bilen? Om man ska mäta från marken, så måste hjulen på bilarna ha samma diameter.
//Simon
Om du vill ha svart på vitt hur mycket det gör är det bara att du tar
en vända med måttbandet. Från mitten hjulhuskanten fram till nederkant
på fälgen (måste vara 15 tum) skall det vara original 58,8 cm,
sportchassi 56,8 cm, M-sportchassi 56,3 cm. Allt enligt Bentley.
Egentligen enda sättet att mäta på eftersom det tar eventuella
avvikelser i däckutrustning ur spel.
Min sida: Länk
Touringklubben: Länk
KB
55
KBL
525i (E34) -89
Lånade vaktmästarn's tumstock, rusade ner i garaget och mätte enl. Micke's förslag. Resultatet blev 53 cm bak och 57 cm fram, ge och ta ett par mm hit eller dit. Kan det vara så att jag har ett sportchassi (!) isf. hur kan jag ta reda på det och vad skiljer från ett vanligt chassi? Ja, jag har 15".
Ji
343
JiiPee
528i Touring -99 svart II
Porsche 928 S4 -90
Kolla under förarsätet om utrustningslistan från fabriken är kvar
(veckad A4 i stoppningen under sätet). Om original grejerna sitter kvar är en annan fråga...
Ji
343
JiiPee
Porsche 928 S4 -90
Oj... läste lite slarvigt. Den var tydligen sänkt av förra ägaren.
Varför inte ta kontakt med förra ägaren?
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Jag tror du har std chassie med något slitna fjädrar. Om fjädrarna är gamla så kan bilen bli lägre. (Fjädern trycks ihop med tiden/milen.)
KB
55
KBL
525i (E34) -89
"Någon av de förra ägarna" skall det stå, vet dock inte vem. Orkar inte leta upp och ringa runt...!
Ngn. lapp som talar om vilken utrustning, hittade jag inte under framstolarna.
Skiljer diam. på k-hämmarna mellan std och sport chassie?
>Micke, har du ngt. mått bak?
>per_j82, nja så mycket kan det väl inte sjunka ihop!? Har visserligen gått 23kmil, men...
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Mätt från centrum på hjulet till skärmkanten!
Jo fjädrarna sätter sig konstigt nog med tiden.
K-hämmarna...stick in ett skjutmått och mät.
/Pelle
KB
55
KBL
525i (E34) -89
Okay, kan ngn. uppskatta hur mycket den är sänk, eller har per_j82 rätt, fjädrarna har sjunkit ihop.
Hahaha. Den ser ut som min, fast min är nog litelite högre fram...
Och min är inte sänkt! =)
Men... Antingen är den som min (slut) eller så är den ju sänkt, rätt rejält...
Jag skulle annars chansa på 35/35-sänkning.
