har bytt kam axel motor går dåligt hjälp!
535power
ja har bytt kamaxel oh vipparmar men motorn går dåligt
kam axeln sitter rätt och tändstift och fördelarlock och rotor är nytt
den går bra när den får bensin kicken i början men sen när den ska gå själv så går den mycket dåligt och de blir avgas smällar
tändningen...
535power
jo när man startar den och så går den bra när den får bensin kicken men sen låter den illa det blir avgasmällar och så när man gasar då då ökar den varevet sakta men när den kommer över 2000 går den bättre allt är tillbaka monterat som de satt före kamaxel bytet
Låter som att du måste ställa in tändningen med en stroboskoplampa och kolla att du har vev och kam synkad...
so
41
sono.io
525 Tds -94 Touring
318i -87
Hej.
Är du 100% på att du satt alla tändkablar rätt??
Kan va så enkelt..
Lycka till..
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Någon tändning kan du inte ställa på vanligt sätt om det är 535:an från -89 det gäller, skall den justeras krävs en mappning av styreneheten.
Tror personligen att kamdrivning är felkuggad.
Men den hade du kollat sa du...... kolla igen för att vara säker!
///Magnus
Am
141
Amos
BMW 540iA-93
Du måste ställt kammen ett eller flera kugg fel.
Xt
2.169
Xtracrispy
Bmw 745 Li 03
Håller med de sista inläggen.
//Mvh Simon
