Vad för olja rekomenderas?.
HV-71
Hallå´!!.
Kan någon med kunskap hjälpa mig med info om vilken olja som bör användas vid byte av växellådsolja (manuell), och bakklump.
Tacksam för svar på detta då jag inte hittat info om detta på forumet.
stefannorr
Prova att sök på olja AND växellåda,blir nog en hel del att läsa n är ja testa.
Till bakaxeln kan du använda Castrol SAF XJ 75W140 oavsett om du har diffbroms eller inte. Har du diffbroms är det den oljan som du "skall ha"!
Om du inte har diffbroms kan du som alternativ välja den lite tunnare oljan SAF XO 75W90.
Jag TROR inte att din bil har lifetime-olja i växellådan, och då är det en ATF-olja som du skall ha. (kolla vad det står på klisterlappen på växellådan)
Om du har livstidsolja, är det en specialolja som heter MTF LT1. Lättast är nog att köpa den hos BMW!
Kostar ca 180kr/litern, men finns normalt bara i femlitersdunk... har du tur kan du nog få köpa den på lösvikt! (ta med flaska/flaskor som är ordentligt rengjorda)
MTF LT1 kan även användas i växellådor som från början har ATF-olja.
HV-71
tack för svaret, ATF är det som gäller alltså.
