Problem med varm/kall luft från fläkten
SA
15
SAuna
525i -88 (högerstyrd)
Jag märkte idag när jag var ute och körde min 525 från 88 att varm luft endast kommer från hvänster sida och inte från höger (kall luft kommer från båda), höger gjorde det ingen skillnad på hur mycket man brassa på. I samma veva ville motorn också gärna gå varm, kan det ha något samband och vad kan vara problemet med att det bara kommer kall luft?
War is about peace, and to get peace you have to kill a lot of people.
mr
309
mr_bmw_
E46 330xi Touring -04
E34 525 2,8L E85 Touring -94
hej,,,
de kan vara värmekran.. den kan vara trasig eller så kan de vara skit i den.. eller så kan de vara el fel... de finns hjälp på "gör-de-själv" tipsena.. kolla där...
/// BMW E28 POWER!!!
Undras om du inte har elektriska värmeventiler som styrs från panelen? Sitter ute i motorrummet, oftast på vänstersidan intill torpedväggen. De brukar hänga sig, möjligt att de går att öppna och rengöra osv, annars blir det byte. Ibland kan det hjälpa att knacka på dom. Detta bör inte ha direkt med motortempen.
FP
mr
309
mr_bmw_
ja dom e elektriska samt sitter på vänster sidan... vet.. har bråkat med dom förut... :P
