Z-Serien
997
skruva bort oljefilterlocket, hur?
hej skulle byta locket till filterburken (har skaffad en i krom). precis innan jag började skruva av den såg jag att på det stora "muttern" som man ska ha skiftnyckel om finns det en liten pil och text 25nM.
Det slog mig att man kanske ska använda något specialverktyg till detta? Momentnyckel eller sånt? någon som vet?
man vill ju inte göra någon åverkan genom att bara skruva av innan man frågar...
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Skruva av den kan du ju göra. Det är ju när du drar åt den som det är i så fall viktigt att du drar den med rätt kraft.
tack Anders. det slog mig nu oxå...
pgr69
Z3 M Roadster -98
Audi A3 e-tron -15
Ford Focus 1.6 TDI -12
VW ID3 Max 1st
Kubota K008-3 0.7D -03
Kubota K7100 0.7D -88
Var köpte du locket nånstans?
/PG
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Läs denna tråden: Länk
Erik
Erikw: tack för den tråden. Men det verkar vara annat lock på M52TU. Den har liksom inte en ihållighet ditt man sätter i nyckern utan det verkar gå med vanlig hylsa av rätt storlek.
eftersom jag inte har moment nyckel så ska jag i kväll svänga förbi en verkstad för att låna verktyget i någon minut.
pgr69: köpte original hos BMW och lämnade för kromning. Ron stygar hade såna lock till salu då var ytterskiktet av plast bortskrapade och aluminium polerad. han tog 99USD för det. Min kostade en 50 lapp hos BMW och kromningen gick på 200.
pgr69
Z3 M Roadster -98
Audi A3 e-tron -15
VW ID3 Max 1st
Z3c: Var lämnade du in ditt för kromning?
/PG
ph
900
phiber
320 E30 cab-91
låter snyggt , det går inte att blankpolera ?
///MVH TONY
phiber: det verkar vara ett helvets jobb för så liten del.
pgr69: jag återkommer med lite mer info om det snart. ska försöka förhandla lite rabbater åt BMW Z klubben först.
ska tillägga att nu sitter den på plats, lånade en momentnyckel i tisdags och det ser klockrent ut. matchar perfekt den andra kromade "detaljen".
oxå om nån ska behöva skruva ut den så behöver ni en 36mm hylsa.
