Problem med yttertemperaturmätare
ra
14
rami
328i Cab AC Schnitzer -96
Hallå!
Har en 328 -96 och lite problem med den lilla "datorn". Yttertemperaturmätaren visar hela tiden -37 grader C. Vad kan det vara för problem? Går det att nollställa eller initiera mätaren på nåt sätt? En liten detalj ja, men ack så irriterande....
Har för mig att den visar -37 när givaren har lagt av. Kanske även vid kabelbrott?
Tror givaren sitter vid vänster dimljus (bakom nånstans).
/Anders
M3 -87
B3 -95
318i -96
Gr
61
Gronken
X5 35d -09
535d Touring M-sport -06
Tjena. Har samma problem som rami, är det den lilla sensorn som sitter i luftkanalen som skall kyla bromsarna, nå´n som vet ??
Mycket riktigt så sitter yttertempmätaren i vänster kylluftskanal.
När yttertemp inte funkar, så visade den -37 grader.
På min bil så lossnade en av kablarna till givaren så först "pingade" det när jag startade bilen samt att det stod -37 grader.
/Jorge
Gr
61
Gronken
X5 35d -09
Tack Jorge för informationen, detta forum är verkligen guld värt för oss BMW-freaks !!
Om det är så att kabeln har varit isär medans tändningen har varit på måste den nollställas.
Koppla bort minuskabeln på batteriet en liten stund.
Go
227
GoinLegit
325iC -93
Hej, jag har -37C problemet oxå?`... var hittar jag vänster kylluftskanal och kabeln som ska sitta i?? Är rookie på att mecka... tacksam för hjälp..
go
39
gooze1
325i -92
Kylluftskanalen går från luftintaget i främre kofångaren till det vänstra hjulhuset. För att komma åt den så tar man bort plastkåpan under kofångaren (motorskyddet).
Go
227
GoinLegit
325iC -93
Hej, tack... ska kolla om jag hittar nåt där som kan lösa mitt problem...
Go
227
GoinLegit
325iC -93
Hej, min yttertemperatur mätare visar konstant -37C... men efter min senaste tvätt så började den kauka sig lite... den vissade först -16C för att sedan lägga sig på -37C igen... nån som har haft samma grej förrut?... jag tolkar det som om givaren funkar fast det är nåt glappt med kabeln... är det bara att "tejpa" kabeln om det e glappt?
MVH
go
39
gooze1
325i -92
Det är nog säkrast att klippa av och löda kabeln ordentligt vid det skadade stället om du vill att den ska visa rätt temp. Annars kan den nog visa lite "lustiga" värden..
Go
227
GoinLegit
325iC -93
y000 gooze1... okil... ska försöka få ihop det...
MVH
