Elfel e30 325M -88. Dimljus glappar. Relä fel?
Re
456
Real Power
e28 528i -83
Ena dimljuset strular som fan. Periodvis funkar det och andra perioder inte, ibland glappar det o.s.v.
När det inte funkar verkar det stendött, vare sej spänning eller jord! Har gått igenom alla kablar och börjar nu misstänka relät.
Är det vanligt att reläer strular på detta vis??
Vad kan det annars tänkas vara för fel??
hade samma problem för ett tag sedan med mina dimmljus.
var en hemmagjort installation,, lite budget kanske. visade sig vara säkringen som var helt slut. skulle dra av den så gick hela säkringen i bitar =)
eftersom jag är föregående ägare till mottroz bil och har haft samma problem med ena dimljuset så kan jag lägga in ett litet svar :)
om kontakten till dimljuset inte är itryckt HELT så glappar det väldigt lätt...kontakten måste tryckas i helt så att dom hakarna på kontakten greppar om hakarna på dimljuset...reläet sitter på plats K8 i säkringsboxen, kan ju faktiskt vara så att det blivit kallödningar i det som gör att det glappar
MVH
Johan K
