Klonk från baksätet
Kristensson
Bmw 525i 24v -92
Jag har fått ett klonk liknade ljud på höger sida bak och dom jag har frågat vad det kan vara har sagt den där stora bussningen med en bult i mitten men dom var friska sen sa någon att det var övre stötdämpar bussningen och att det var ett standrad fel på den modellen kan det vara den och i såfall hur går man tillväga för att byta den måste men lös med fjädern och kan det vara något annat vi har inte haft lös och kollat... klonk ljudet kommer i gupp....
Tacksam för alla svar !
halvgute
530i Touring-93
Det kan vara fjäderbenslagringen vulkningen släpper vanligt fel tydligen,bytte på min för en vecka sen,du måse ta loss hela fjäderbenet annars kommer du inte åt lagringen,sätt dit fjäderspännare,lossa mittenbulten och byt...........
Kristensson
Bmw 525i 24v -92
ok att hade hoppats att jag skulle slippa använda fjäderspännare.. men men synd det tydligt om det är den som slut eller...
opus
OBS. Om den är slut så ta det vackert. Mina var så slut så jag fick använda fjäderspännare innan jag lossade fjäderbenetifrån chassit.
opus
Kristensson
Bmw 525i 24v -92
Ok... tack för varningen !
"it´s better to burn out then fade away"
