1.051
kan inte öppna motor huvudet
BM
178
BMWentu.
728iA -96
Subaru Legacy-01
Hej vad kan det var för fel. motorhuvud verkar fastnad nånstans. När Jag drar i spaken i Kupen Så händer ingenting därframme. Den blir inte lös. Hur ska jag göra? hjälp!!! Ska på semester nästa vecka man måste kontrollera allt innan man åker.
Harvinder
Best i Test =====BMW 7uan
Scheckheft
Vajern kan ha gått av eller är lös?
Försök att trycka ner motorhuven vid stängningsmekanismen. Ta det varsamt så att du inte gör en buckla i huven bara. Möjligtvis har spärrmekanismen inte hakat i ordentligt. Borde höras ett litet "klick" ljud när mekanismen hakar i. Gå sedan in i bilen och dra i spaken igen.
Ett annat sätt att försöka lösa problemet kan vara att en sitter i bilen och drar i spaken och håller den. Den andre står framför motorhuven och försöker öppna en liten spalt. Då borde själva spaken för motorhuven titta fram en liten bit.
När du öppnat huven kan du försöker att vrida på de två små skyddsgummin som sticker ut i motorrummet.
Lycka till
Scheckheft/bmwe38.info
BM
178
BMWentu.
728iA -96
Subaru Legacy-01
Tack Scheckheft.
Jag ska försöka Idag när jag kommer hem. Har varit på BMW Danderyd Har sagt samma sak.
Harvinder
