vilken olja var?
har en 535 -88 undrar vad det ska vara för olja i växellådan "manuell" samt hur mycket.
samt bakaxeln och i motorn jag behöver inte veta vilket märke eller så utan kvalitetsmärkningen samt vilken viskositet?
vargen
Vanligtvis behöver man en ATF-olja i växellådan på BMW,brukar sitta en klister-lapp på lådan som talar om just detta.Castrol TQ eller Transmax är 2 exempel på sådana oljor...
Bakaxeln finns i två varianter,med eller utan diff-broms(osäker om det även gäller 535 då dessa kanske bara levererades med diff-bromsade bakaxlar).I vart fall om kan du använda oljan som passar till den diff-bromsade även i den vanliga.Castrol SAF-XJ(tror ja den hette,eller va de SAF-XO??) e en lämplig olja i diff-bromsade axlar.
För övrigt bör Mekonomen kunna hjälpa dig att få rätt olja då de har tillgång till Castrols rekommendationer...
I motorn föreslår jag att du häller en 10W50 eller 10W40 helsyntetisk olja med minst API SJ klassning...
"Det en blondin inte har i huve´t får hon ha i handväskan - o de blir en jävla massa de"
Castrol SAF XJ 75W140 kan du använda i bakaxlar oavsett om de har diffbroms eller ej. (är egentligen avsedd för diffbromsade bakaxlar)
Äldre modeller har inte alltid ATF-olja i växellådan, utan det kan vara en vanlig växellådsolja.
Gå in på Castrols hemsida och knappa dig fram till rekommendationstabellen, så ser du vilken olja det skall vara i växellådan:
