Vibrationer vid gaspådrag?
Me
9
Meken
BMW 525iA Touring-93
Min 525iA-93 touring vibrerar vid gaspådrag. Detta känns tydligast vid väldigt låga varv, främst från stillastående. Vibrationerna släpper då varvtalen ökar. Det känns nästan som om motorn inte svarar vid accelerationen till 100%! Tänkte ett tag att det kunde vara "Hardyskivan", den var väldigt sprucken, så den byttes men problemet kvarstår. I övrigt fungerar motorn och växellådan väldigt fint. Är det någon som har haft liknande problem så hör av er.
Tr
603
Trebor
BMW 523 -11
Tjena!
Kolla hur friskt stödlagret ser ut...kan va det.
jo
150
johan franzon
525iA M-sport Touring-03
Har liknande problem med vibrationer vid start och lågvarv,från ca 2000 varv går motorn normalt.
Lämnade in den på Bromma bil&motor i går,återkommer när jag vet mer.(visserligen inte samma motor men liknande symtom)
///Johan
Me
9
Meken
Kanon, Johan! Återkom med ditt svar snarast när du fått reda på vad felet på din motor är. Vad har du för panna i din?
Bo
369
Booya
530iA Touring -94
Jag tror på Trebor's förslag. Kolla stödlagret. Är det dåligt så kan de ge just sådana symptom som du beskriver. Kan även ge lite vibrationer vid högre hastigheter.
jo
150
johan franzon
Meken:530-93 har "lilla"V8an(M60)Lovar att återkomma.
///Johan
Tr
603
Trebor
BMW 523 -11
Tar typ en svinblink att kolla om stödlagret är slut...billigt och lätt att byta själv.
jo
150
johan franzon
Undrar hur dyrt det blir att inte byta själv.
jörgen_81
Kolla tändstiften gjorde så på min 535ia- va ett stift som va sönder så dne gick bara på 7 cyl bytade alla stifrt går nu som en 12a hehe
J_81
respirator
325i -91 -93 Motor,
525i -88 TiC bygges
På min är det kardan som e krokig.. samma symtom :/=
"Vadå!? Har inte alla en tub i bagaget!?"
Me
9
Meken
Jag har svårt att tro att det kan vara tändstiften. Då borde det ha visat sig åtminstone i M-testet som gjordes i våras (kompressionen och tomgången borde ha påvisat det, tomgången går otroligt fint). Det känns nästan lite som om jag kör en turboladdad bil, dvs småblöddrigt till en början (det känns nog mest när jag kör, inte lika tydligt som passagerare) sen kommer den rejält vid 3000 varv!
Pewe
BMW X3 xDrive 20d (-15)
Trebor: Hur kollar man och hur byter man? Trodde man var tvungen att ta ned avgassystemet och kardanen, vilket åtminstone för någon med mina kunskaper inte låter helt lätt...?
__
Mvh /Pewe
Tr
603
Trebor
BMW 523 -11
Hej igen!
gå under bilen och ryck lite i kardan...om du kan se stödlagret så är det ju ännu bättre. Kardan ska ju inte ge med sig så mycket om du ruckar lite på den...det ska inte heller dunka å slå när du ruckar på kardan. Kanske måste ta bort eventuell skyddsplåt för att komma åt. lagret ska se helt och fint ut...inga gummislamser som hänger.
Vad det gäller byte så är det inte alls så svårt.
jo
150
johan franzon
Fick tillbaka bilen i dag,vibrationerna är ett minne blott.
Det var ett fläktblad som fattades + lite läckage i insuget till luftfiltret.
Vilken skillnad!!!
///Johan
Tr
603
Trebor
BMW 523 -11
Ok...så skönt för dig.
