Puls-air slangen?
Ne
3
Need 4 Speed
323 i exlusive -86
Vad ska jag gör om jag har sportfilter och puls-air slangen suger fritt (alltså inte anluten)? Fick en 2:a på besiktningen.
Tack på förhand.
Zdenek
Be
51
Beemer4ever
325 coupe -93
Ta upp ett hål bak på luftfiltret. Svetsa ett tunt rör på en liten platta med fyra hål .(Polerat rostfritt med tig såklart) Sen skruvar du fast med plåtskruv eller genomgående skruv med mutter på baksidan. Enkelt, starkt å smäckert. Sen ta bort å rengöra, bara skruva loss filtret å slangklämman till "pulsair" Vilken dimension är det på slangen ?
Eller så kan du bara sätta dit en rörbit med silikon eller epoxy. Men det blir ju så rackligt.
