tomgångsmotor E36- Brådis...
robban
325Turbo - 94
//M3 E46-03 (1:72)
Har haft lite strul me tomgången på min bil...har tagit loss tomgångsmotorn för att göra ren....när man " skakar " på den låter de som nått är löst i den? är den slut då eller ska den göra det ? är det nått man kan ta isär o fixa ???
/Robban
fa
653
fartoflakt
E46 318iT -02
E90 330xd -07
Tror att det skall låta så, det gjorde det på min E30 iaf. Det sitter en "cylinder" med ett radiellt hål i på insidan om jag inte minns fel och den kan rotera genom att ström skickas genom två solenoider. När du kopplat ur kontakten till motorn så kan alltså cylindern rotera fritt i sina lager, det kan vara det du hör. Den kan naturligtvis vara kass ändå, till exempel kan ju någon av solenoiderna ha ett avbrott eller en kortslutning. Har du kollat så det inte är oxid på någon av kontaktstiften?
