Matta Golv Bak Urtagning
BMW525i
535i -90
SAAB 9-5 Aero 2005, E85 tuning Nordic Uhr.
Hej !
Har någon av er plockat ur mattan från golvet bak på en E34, i detta fall en 525i-89. Lyckats få ordentligt med olja i mattan :o( och måste lös med den, antingen för rengöring lr byte!!??
Jag vet inte hur man pillar lös plastet på golvet där mattan sitter under, verkar vara typ nåt där det blåser luft via fläkten??
Verkar mkt krångligt att få loss mattan, men har ju inget val.
Tacksam för svar.
MVH Håkan.
1ggn BMW, Alltid BMW! men lite mek ibland =o)
Tack för all hjälp.
//Håkan.
BMW525i
535i -90
Hej igen !! Är det så att stolarna måste lossas ??
Tack för all hjälp.
//Håkan.
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Hej du,
Tror inte att stolarna fram måste lossas men du måste lyfta ur baksätet. Mattan är ett helt stycke för bakdelen så att säga och går ju även runt kardantunneln.
Plasten under framsätena som du ser är fläktutblås.
*BAWORAK*
Kunde inte posta igår pga kontoavstängning. =)
Men här kommer det långa jag skrev igår:
Näääähhh.
Ta ur baksätet.
Lossa de två torxbultarna (med en sexkantshylsa storlek typ... 11/16" eller 1/2") och haka bort stolarna i framkant, tag ur stolarna med bältet fortfarande fastsatt.
Hmmm...
Då var det de svarta dörlisterna.
De är ju av plast, och kommer att å sönder. =)
Om du börjar med att bryta den på framdörren i bakkant så att du knäcker skiten, sen så drar du den bakåt.
Samma sak gör du med dem i bakdörren, fast i framkant bryter du och drar dem framåt.
Sen har du ett plasthölje på B-stolpen som du tar ett stadigt grepp runt, nertill, och drar till (gör du rätt; STADIGT GREPP och DRAR FORT, så ska inget plast gå sönder)
Nu ser du lätt vad du ska göra vid sidorna...
Mittkonsollen lossar du genom att dra upp damasken på handbromsen och lossa den lilla stjärnskruven där, och den har du två stjärnskruvar längst bak, som är bakom den där luckan som du ska bryta upp underifrån med en mejsel.
Slit sen bara bort konsollprylen och då ser du enkelt vad du ska göra där.
Nu ska mattan bara vara att lyfta ur.
Du kan ju prova med att badda den riktigt i avfettning och sedan mata med högtryckstvätt (helst med roternade munstycke).
Upprepa detta så bör oljan gå bort, tillslut!
Tankar billigt på SÅIFA, men hur länge till?
BMW525i
535i -90
TACK tack för era svar.
Ska genomföra detta i helgen. =o)
Tack för all hjälp.
//Håkan.
