kylarvätskan kokar
Pe
78
Pekka
6 vxl 540 97
Problemet började med att luftningsskruven på expansionskärlet gick av. Bilen hade då tryckt ur sig lite vätska. Bytte skruv bilen gick varm och började pysa och ånga ut vätska igen. Bytte ut expansionskärlet eftersom det såg ut som om den var trasig. Hjälpte inte. Tempen är normal nu och vid påfyllning av vätska har den varit kall och den har luftats ur också. Likt förb...ångar det ur den, kokar alltså men tempen går inte upp.
Ante25
Drog du av luftningsskruven?
Ante25
Kävlingepågen
M3 E46 - Phoenixgelb
X5 E53 - Granitsilver
X5 E70 - Space Grey
318 E90 - Alpenweiss
Vartifrån ångar det och när? Vad gör du för något? Lossar på locket till exp. kärl eller?
Du har luft i systemet om det kommer ånga innan den är riktigt varm. Dock kan du inte öppna skruven när bilen är varm för då kommer det ånga (av naturliga skäl).
Systemet jobba med ett övertryck och när du öppnar en skruv så blir det vattenånga då lufttrycket är lägre utanför.
Nä! Lufta systemet och allt blir bra. Kolla sedan nivån med kall bil och om du ej behöver fylla på något så är allt frid och fröjd.
Mvh, Thomas E
"I used to jog but the ice-cubes kept falling out of my glass!"
