651
Hur ska tempmätarnålen peka (325i -89) ?
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Vet nån här var temp-mätaren ska stå på en 325 89a? Min står inte högre en 1 mm över första "sträcket". Inte i mitten... vissa säger att det ska va så och vissa säger att den ska stå i mitten!?
Skulle va bra att få veta innan ja köper en ny termostat i onödan = (
lägg termostaten i kokande vatten å testa den
WWW.JK-RACING.SE -Uppe nu!
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Jo jag vet att man kan kolla det på det sättet... men det jag undrar är om det ska vara så att temp-mätarn ska stå rätt upp!?
Eller är det som på min att det brukar stå lite efter första markeringen!? Hur är det på din??
Du vet väll hur det var förut? Eller har det varit så sen du köpte bilen?
Ti
2.587
Ticco
420i -14
Vid normal arbetstemp så ska den väl stå på mitten.
Så har det varit på alla mina bilar.
//Ticco
www.ticco.com
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Ticco: Okej! Då köper jag en ny = /
Min har varit så sen jag köpte den, men det kan ju va fel ändå ; )
Tack!
Nisse Järnet
E30 M50 turbo 764whp
E30ix M50 turbo 4wd 800hk
På min står den typ klockan 11, och jag har testat byta termostat men det blev ingen skillnad =) På en 318 brorsan har för tillfället står den också lite under. Vet flera andra som också haft samma "problem" men det är inget att bry sig om!
Kör också båge! www.sporthoj.com och vattenskoter! www.jetski-sweden.se
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Men min står precis ovanför "första" strecket innan mitten... Ser ju så skumt ut.... hmmmm, veti tusan om ja ska byta eller inte = /
E
1.156
E
320 ci cab -04
Har en 318 is 90. Tempmätaren gick inte upp till mitten särskillt inte på vinter. Jag testade termostaten och fjädern hade efter 10 år och 12500 mil blivit lite slapp. Efter termostatbyte går nålen upp i mitten även mitt i smällkalla vintern. Bra för motorn bra för bensinförbrukningen och bra för miljön.
E
Nisse Järnet
Det verkar ju lite väl lågt faktiskt, min står ungefär mellan första strecket och rakt upp.
