Varför lägger AC:n av i bilköer?
gu
8
gugner
525 touring -93
Har problem med att AC:n lägger av om jag fastnar i bilköer.
Den går igång som den skall men efter några minuter i kön så kommer det inte någon kall luft längre.
Vi normal körning funkar allt som det skall, det är bara vid denna situation (som tyvärr inträffar varje dag hem från jobbet) som jag har problem.
Zapper
528iAX Touring -12
Kan det vara så att trycket i AC-systemet sjunker när bilen går ner på tomgång?
Kanske dags att trycktesta systemet?
Eller är det återcirkulationsfunktionen som slår i automatiskt i bilköer = dålig luft kommer ej in i kupén?
LO
364
LO528
328i -95
318iS -90
Fyl på med gas så har du problemet löst.
da
2.012
danielb
I4 M50 -24
Låter som trasig kondensorfläkt.
__________________________
Hellre nyskick än nyskit!
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Instämmer med föregående talare.
När ingen fartvind kyler kondensorn behövs fläkten. Funkar inte fläkten kyler det inte efter några minuter stillastående...
Jeppe
norda
540iA -93
troligtvis trasig kondensorfläkt.
ska själv renovera min ac för ca. 6000kr kondensor osv..
//norda
balmgren
BMW iX3 Premier Edition -22
Jo, det låter precis som en trasig kondensorfläkt. Min hade kärvat ihop så jag köpte en ny piratdel tillverkad i Taiwan tror jag det var och den funkar ypperligt. Dessutom när man byter den får man möjlighet att rensa bort tusentals insektslik samt gamla löv som täpper igen.
Mvh Björn
gu
8
gugner
525 touring -93
Mycket riktigt är kondensorfläkten inte kry den kändes mycket kärv, säkring 25 var dessutom trasig.
Skall ta isär och passa på att rengöra kondensorn också det fanns flera bra trådar om detta.
Tack för Er hjälp!
