Hastighetsmätare död, Säkring nr 12 bränns varje gång jag startar bilen
Märkte igår att hastighetsmätaren lagt av på min 320ik -88.
Tänkte att det borde vara en säkring som gått, och mycket riktigt var säkring nr 12 bränd.
Provade idag att byta säkring, tog en tur och mätaren funkade inte. Kollade säkringen och mycket riktigt var den bränd igen! Testade en gång till och ännu en säkring var bränd.
Sökte lite ang. detta i forumet och fick fram att en person haft ett likadant problem, och fixat detta genom att isolera någon kabel som tydligen hängt löst och slagit i i nån metalldel (som då fungerar som jord), och då hade säkringen bränt.
Kan det vara så då att någon kabel ligger emot/ligger fel permanent då min säkring bränns upp i samma stund som jag startar motorn?
Har någon nåt tips var det kan vara för kablar isåfall? Eller kan det röra sig om något helt annat?
/// Olof
(FKA "Oakman")
en
35
enduro_
BMW 320i Touring-89
kika om det inte är backljuset som ligger och kortsluter, är backlamporna hela?
Ville bara säga att det hela löst sig.
Det var två kablar som låg oisolerade bakom stereon. Isolerade dem med krympslang och bytte säkring - problemet löst.
/// Olof
(FKA "Oakman")
