Frågor ang 320iA touring -88
Su
16
Submariner
320iA Touring -88
1. Precis ovanför bromspedalen kommer en vakum(?)slang in genom torpedväggen, vad är den till?
2. Värmevredet är ju av model potentiometer, var sitter motorn som reglerar värmen i kupén? Är de här grejerna apdyra? Har nämlingen ingen värme.
3. Kan man byta enbart lamporna till displaybelysningen på färddatorn? Eller måsta man byta hela det där lilla "insatskretskortet"? dyrt?
4. Måste man plocka av drivremskivan för att byta kamrem, har inte hunnit kolla så noga.
5 Är BMW de enda som har filter och trågpackning till automaten?
Tacksam för svar...
mo
1.157
molle325
E46 Alpina B3 3.3 Cabrio
Fråga 3
Lampor till lilla och stora färddatorn går att byta. Om jag inte minns fel sitter det två lampor på baksidan av färddatorn. En
för displayen och en för knappbelysning. Jag har
bytt lampa för knappbelysning för ett tag sedan.
Stora färddatorn:
Du måste skruva loss hela färddatorn och ta ut
enheten för att komma åt. Den sitter med 2 eller 4
skruv som måste skruvas inifrån.
Jag gick in via handskfacket och genom att ta ur stereon
för att komma in bakom färddatorn och lossa skruvarna från baksidan.
Lilla "färddatorn":
Har du den lilla färddatorn (digital klocka + tempgivare) så
kan du kan få ut enheten utan att skruva bakifrån.
Den sitter med clips.
Lilla och stora färddatorn
När du fått loss färddatorn, lyft ut den och lossa
elkontakten. På baksidan/sidan sitter små instrumentlampor
i plasthöljen som kan köpas för nån tia eller två på BMW.
kolla att du får rätt antal watt
Har du tur så behöver du bara byta lampa
Su
16
Submariner
320iA Touring -88
Tack för hjäpen, tror jag har löst det nu. Det sitter som du skriver en lampa mitt på baksidan av färddatorn, den som lyser upp knapparna. Det var de andra två lamporna som jag funderade över, de som är lödda i ett kretskort och som lyser upp displayen. Beställde nytt på bmw, får väl se hur fattig man blir...
Ingen som har ett hum om värmen?
