Ingen värme???!!!
Adam318
Det blir inte varmt i min bil, eller jo, IBLAND, men efter LÅÅNG tid och inte alltid, har jag haft i kupé-värmarn så kyls jag ändå snabbt ned av den KALLA luften som kommer ur utblåsen... Vad är det för fel? Kan dte vara "termostaten"?
------Sign.------
Brings Me Womens?
förmodligen så är det en taskig termostat.
E2
104
E28
M535iA -87
MB 300TE -88
Hej...
Eller luft i kylsystemet...
MVH
Adam318
Nya teorier:
1. Topp-packning dålig sa en jag snackade med idag
2. För lite glykol så att vattnet fryser just runt värmepaketet
3. Termostat
4. För lite vatten/Luft i kylsystemet? samma sak?
Hur kollar jag dessa grejjer lättast, och vilket verkar troligast?
------Sign.------
Brings Me Womens?
jo
73
joh
M535iA -87
Jag vet inte om det sitter nån värmeventil på din bil men på mina E28'or sitter en ventil på torpeden som reglerar vattnet in i värmepaketet... om den kärvar ihop i stängt läge blir det KALLT i kupén!!
/joh
Adam318
Förmodligen är detta en dum teori, men kan det vara för att kylaren inte är full? Låter väldigt udda men?
------Sign.------
Brings Me Womens?
E2
104
E28
M535iA -87
MB 300TE -88
Hej...
Angående dina nya teorier...
Teori 1:Har toppackningen gått så får du olja i kylvätskan...och tvärt om.
Teori 2:Är det så kallt nu där du bor ?...dom flesta mackar har ett instrument att låna ut där du kan kolla fryspunkten.
Teori 3:Kan vara felet.
Teori 4:Kan vara felet,fyll på om det behövs och lufta.
"Pendlar" tempmätaren ?...om den gör det så är det nog teori 3 eller 4...
MVH
JN
1.064
JN
Porsche Cayenne turbo -08
Volvo XC90 T6 -03
Volvo XC70 2,4T -02
Om allt verkar normalt förutom att kupéluften inte värms så kan det nog vara som joh säger, med värmeventilerna som reglerar vätsketillförseln till värmepaketet. Haft detta fel på en e36:a, bytte ventilerna och värmen funkade igen. Prova att knacka lite på ventilen, sitter förmodligen bara en på din bil, funkar inte det är det nog bara att byta den.
Adam318
Har nu fyllt på vatten, men behäver gärna lite utförliga tips på hur jag får ur luften ur kylsystemet, verkar som det finns kvar där.
Och "värmeventilerna" var sitter den mer exakt?
------Sign.------
Brings Me Womens?
KB
55
KBL
525i (E34) -89
Hur har det gått? Hittat felet/lösninge? Har sama problem med min. Ingen värme i kupén. Tempen på motorn är det inget fel på. Tempmäteren står som sig bör, ungefär rakt upp.
ro
1
roneyp
318is 16v -90
2002 Tii -73
2500 -75
Jag gissar på följande: I bakkant på motorn(på torpedväggen) sitter en cirkulationspump som ser till att vattnet åker runt i systemet. Om den är ur funktion så kommer garanterat ingen värme. Ha värmereglaget inställt på varmt och lyssna om det surrar i pumpen. Är den tyst: byt pump.
Adam318
Jag får värme nu, men det verkar dessvärre som att den tar glykol av mig, jag fyller på eftersom, men till slut borde det ju vara slut luft och fullt med glykol alternativt så har enligt någorlunda kunnig källa topppackningen gått så det läcker in vatten i motorn och därmed försvinner eftersom... men som sagt värme har jag periodvis...
------Sign.------
Brings Me Womens?
M3
175
M3wannabe
325i Coupé -92
Min första Beeemer =)
Har samma problem inte märkt av de nu förrän de blivit riktigt kallt men får ingen riktig värme i bilen. Motorn blir varm efter en stund men luften i bilen går bara från iskall tilllagom. Alltså ingen värme.... kan de vara dom där värmeventilerna ni snackar om var mer exact sitter dom ? tacksam för alla tips & svar.
Me Be M3 Wannabe! =)
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
E30?
sitter isåfall till höger om gaspedalen,vid värmepaketets vänstra sida.
