4000 varv sen stopp
Sida 2 av 2
fu
9
fullmonty
BMW 318 i -89
Shit va najs med alla svar.. nu har jag fått att pula med ...
Äre ingen som behöver et säljare osså... jag blev precis arbetslös och behöver ett jobb fort som fan :P
soderstrom
tycker i och försig att min drar mycket bensin för att vara en 1.8 ca 1.4 ren hård stads körning......så kanske skulle kunnna vara katten då da eller som är igen satt......borde väll gå att plocka bort den då och prova att köra utan då eller?
Sq
89
Sqrewdriver
730i -91
735i -92 (Reservdelsbil)
Skulle kunna vra lambdasonden
som spökar, motorn får frispel
ändrar inställningar skickar upp soppan,
blöddrar ycker tappar ork, väser och lever
om.
*För att du älskar att köra*
soderstrom
har redan byttt lambdan eftersom jag trodde det var det men blev inget bättre.....???....vad kan det vara????
soderstrom: Kolla katten eller luftfiltret
mvh//Kristoffer
BMW CS (Syd) #4918
Gu
1.310
Gunneriusson
318dx touring -15
I3s -22
Fordson Gigantic -55?
Jag hade en 318i-89 som gick dåligt på höga varv. Den började då gå på tre och gick skitdåligt när man släppte på gasen när man hade varvat den för mycket (över 5000rpm) Jag bytte kam och sedan varvade den mer än gärna till varvspärren vid 6200rpm. Men komm ihåg att man måste byta vipporna också. Annars så blir det nog inge vidare då dom antagligen är lika sluta som axeln (var iaf det på min). Kammen kostar ca 1600:- och viporna går på ca 150:-/st (8st) hos motornord. Sedan kan det vara bra att byta de 8 tryckbrickorna med (ca 10:-st), och varför inte de 8 hydraliska lyftarna (ca 200:-/st).... Sen när vi ändå håller på så är det lika bra att byta topplockspackningen, ventiltätningarna, styrningarna mm, mm.
Gör inte samma misstag som jag och lägg ner enorma pengar på den bilen. Byt kammen, vipporna och brickorna så ska du se att det blir bra - Om det nu är det som är felet. Det är ju lätt att lyfta på ventilkåpan och kolla hur kammen ser ut.
Hej hopp!
fu
9
fullmonty
BMW 318 i -89
Hehe lät som det rulla iväg en del pengar ..
vet inte om jag ska bry mig om att byta nånting allas den har ju trots allt gått 22000 mil ..
Bättre att byta upp sig till något nyare...
Kanske kanske en Bmw Compat itsället dom verkar najs....
