Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
487
Ljud bara på hög volym?
mipa
Har DSP-system och har fått ett konstigt fel; mellanregistret i framdörrarna är tyst vid start och normal volym (men midbas och diskant i A-stolpen fungerar). Men när jag ökar ljudvolymen så kör mellanregistret igång och förblir sedan igång så länge tändningen är på. Nästa gång bilen startas är det borta igen! Var är felet? Irriterande att sakna en del av systemet. Tacksam för idéer och tips.
MIP
Caspar
750iA -95
Låter som ett litet glapp som oxiderar när ingen ström paserar. Hög volym = mycket ström, verkar "öppna" vägen igen. Har haft motsvarande på någon gammal hemmastereo och där var det inte lönt att göra något åt det utan bara köpa nytt. Problemet satt alltså inte i kablar eller högtalare, och om det är båda sidorna så kan det ju vara så för Dig med.
/Caspar
mipa
Nja det är bara vänster (förar) sidan som spökar, men det kan naturligtvis gälla den sidan. Dock är inte DSP-slutsteg att tänka på nya, och beg är inte så lätt att hitta... Nån som har ett över? OK, men då vet jag att det inte är ngt att göra.
MIP
Caspar
750iA -95
Kolla att byta sida på högtalarutgångarna så märker Du var felet sitter. Om felet går över till den andra sidan = slutsteget, om felet är kvar på samma sida = kablage/kontakter
/Caspar
