1.497
batteri byte 750 VARNING
Batteri torsk i vagnen kollar lite priser och gör en rövare!!
Åker till BILTEMA och gör en chansning köper ett batteri (har läst på forumet nånstans att dom e hyfsade) Sagt å gjort 598 spänn som hittat, slänger i krafset Å faan !! elsätet går inte i!!! då e skiten 15mm för högt har bökat å stökat går ta me f-n inte!! enligt "deras" papper skall de gå i så nu står man där me skägget i brevlådan å 598 kr fattigare de e väl bara å ta fram skärbrännaren ! Tack för att man kan gnälla av sig!!
Ras.mus
Hrmm, stämmer inte måtten är det ju bara att lämna tillbaka batteriet? Eller?
Batterier är väll en produkt som man vanligtvis inte får lämna tillbaka, eller?.
Ka
5.700
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Har de uppgett att det skall gå i får man givetvis byta.
Ras.mus
Jo, men har de angett ett mått och det inte stämmer så är det ju fel på produkten!
Mjölk får man inte heller byta, men skulle den innehålla ost så får man nog det ändå...
Ras.mus
Men det e klart, stämmer måtten som de angivit i katalog osv och de endast skriver att den passar 7-serien så kan ju förstås olika sorters säten medföra att det inte passar.
Men har de angett en höjd på batteriet så ska den ju stämma!
Batterierna såg så lika ut att ja klämde i de kopplade in och klöppte sönder skydds lappen över plus polen!! Låter intressant noah men ja bor i huddunge, efter heby vägen (omskriven på detta forum!!) så ja har ca 13mil till stor stan ;-)
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Du har eluppvärmt baksäte alltså, otur... köpte ett 92Ah för 649:- på Biltema och det var nån mm högre än det gamla, men det var på håret att jag inte fick in det heller. Även om du pajat plastskyddslappen så borde du få ett tillgodokvitto åtminstone!
Biltema har ju ett 63Ah (498:-, Art.nr. 80-563181) som är 175mm högt istället för ditt som är 190mm och även om det är i svagaste laget så borde det funka bara du har bilen i kallgarage på vintern då tempen iaf ligger på som lägst nån minusgrad (batterier tappar i kapacitet vid (stark) kyla: -10=~65%kvar , -25=~40%kvar)....
Kom ihåg att ladda batteriet i minst 1 dygn, gärna 2 innan du börjar använda det och gör detta sedan varje år på senhösten innan kylan sätter in så borde det funka!
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Detta behövs pga att batteriet inte är laddat från fabrik utan de häller endast i batterisyra + vatten... Clas Ohlson har en bra CTEK-laddare för 495:-
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Är faktiskt ändå en aning tveksam om 63Ah duger till en 750...
Men jag har aldrig haft något problem med öppet köp och återlämnande av prylar till Biltema (om nåt inte passar på bilen)...
Tackar rob för alla tips ! klämmer i ett jetta batteri ska nog gå på nåt vis :-)
M.V.H
