Allmänt om bil och trafik
681
Hjälp med soppapump problem!
Hej jag tänkte chansa att fråga här på forumet åt en polare som har en Ford Escort som nu knasar!! den bara sten dog för tre dagar sedan och bogserades hem.. men igår startade den och gick hela dagen men imorse så gick den inte igång igen..=/ motorn går runt och det fins gnista så vi misstänker bränsle fel för den luktar ej surt efter att ha nött ett tag.. hur kan man mäta sig fram och testa vart felet ligger? mätte på strömkablarna till soppa pumpen men dom gav ingen ström.. antar att den bara matas med ström när det behövs så jag söker lite råda här!
det är en insprutar motor då såklart..
Snälla nån som kan hjälpa till??
ingen??? =(
Re
79
Reodor
740i -96
528i -84
Hej! Jag skrev ett inlägg om hur man kan felsöka en E28... vet inte hur en escort fungerar men du kan ju kolla iaf... är femte inlägget på Länk
låter ju som det är glapp eller nåt till bränslepumpen eftersom den startade igen, det hörs ju vanligtvis om bränslepumpen går (det surrar) annars kan man ju pilla loss slangen från tanken i motorrummet och se om det sprutar bränsle (se till att inte rikta den mot något som kan antända soppan ifall det kommer något)
en soppapump får du på skroten för ett antal hundringar, kan testa med det... eller att leta reda på soppapumpsrelät och känna om det "klickar"... testa lite så kan du ju fråga igen om det inte fungerar...
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
i3 120Ah -20 (hustruns)
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
Är det en Escort med inprutningsmotor, av årsmodellerna 88-94, så är det ett standard fel att soppapumpsreläet lägger av (fråga mig INTE hur jag vet, snälla!).
Det sitter uppe under instrumentpanelen, till vänster om rattstången nästan framme vid torpedväggen.
För att verifiera om det är reläet, kan man bygla de två tjocka röda kablarna (ta ur reläet ur hållaren först) så ska pumpen gå kontinuerligt när tändningen är på.
/// Gunnar E.
