Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
482
Info om OEM NAVI retrofit "ABS Retur Signal"
Alf_VON_Sil
BMW X4 20d
Jeep Wrangler YJ
"Skogsbesten"
För er som i framtiden tänkte installera en OEM navi i bilen.
När man installerar en OEM navigator system i en bil behvöer man inte leta upp "restur ABS" som är beskrivet i "Gör det själv" dokumentet "Eftermontering MKII Navi E46"
Du kan använda hastighets signalen från bilen SVART/VIT kabel som finns i kontakten bakom CD spelaren fram i instrument panelen.
Lämpligast är att dra en extra kabel därifrån och bak till kontakten för ABS signal. För MKII behövs 2 signaler för MKIII och över behöver endast en kabel och en signal. Färgen i bagage kontakten är GUL/GRÖN.
För er information
Kristian
Ge
415
George
745i E65 2004
530XD F11 2015
Intressant Kristian!
har du provat att koppla den svart/vista kabelen istället? ger signalen samma data som ABS signalen?
mvh
George
Alf_VON_Sil
BMW X4 20d
Jeep Wrangler YJ
"Skogsbesten"
George: Jag har varit i kontakt med en kille i Spanien som hörde av sig angånde NAVI retrofit. Han hade väldiga problem med ABS infon precis som jag hade. Så hära skriver han efter en lång diskutation och letande efter ABS retur signal på hanses bil.
I have news for you.
Related to the speed pulse to connect to the yellow
and green wire, it works exactly the same way if you
use the ABS return signal or the tachometer speed
signal (the black wire with the white stripe).
I tested both wires by driving the same short trip,
and the wheel sensor showed exactly the same figures
in both cases. The wheel sensor shows the speed in
metres per second, and this datum is the same in both
signals.
Han har tydligen testat båda varianter och fått det att fungera.
Kristian
