Drar ovanligt mycket soppa
Du
731
Duffyman
535im e34 -91
320i e46 -00
320im Touring f31 -18
Min 525:a E34 -89 drar ovanligt mycket soppa vad kan det vara för fel??? Den tappar även suget vid höga varv.
La
469
Larsa10
518i -81 E12
Jag känner igen detta på min bil, är också nyfiken på vad det kan vara.
mvh
Larsa
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Det beror säkerligen på vakuum läckage eventuellt i insugningspackningarna. Kolla runt insuget om det läcker där, spraya lite startgas så märker du om motorn ökar i varvtal när du sprayar. Då har du hittat en läcka. Felet kan också bero på en trasig bränsletrycksregulator, eller någon/några spridare som läcker.
Du
731
Duffyman
535im e34 -91
320i e46 -00
Har precis bytt insugspackningarna så dom kan de inte vara.
Lite fundersam på om det kan vara tändstiften. Har hört att dessa tendenser kan förekomma då? Rätt eller fel vet inte jag.
La
469
Larsa10
518i -81 E12
Duffyman
Själv bytte jag tändstift för ca 800mil sedan.
/Larsa
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Ja, du kan ju enkelt skruva ur ett/flera stift o titta hur dem ser ut. Men, har du kollat spridarna som jag sa? Det kan vara någon/några av spridarna som inte håller tätt. Det sitter en O-ring som ska täta runt själva spridaren, sen ska själva munstycket öppna/stänga. Det kan kärva om spridaren/spridarna är igensatta. Prova häll i en skvätt Redline spridarrensning i ca 40L bensin. Förresten, hur är tomgången på bilen? Är den OK?
Du
731
Duffyman
535im e34 -91
320i e46 -00
Tomgången är alldeles kanon inga problem. Jag tänkte att allt kunde ha ett samband, dvs tappar suget på höga varv och drar mycket soppa.
