6.624
M20B25 Hjälp med, Sug trim recept.
"S
220
"Starre"
325iS-88
318i -87
Sug trimma en M20b25 vad kan man göra åt en sådan snurra?
Porta och plana toppen, (ger det något?) Annan lämplig kam. Chip, filter , avgas . Något större spridare? Större själlhus? Annan luftmasse mätare?
Vad mer kan man gör åt motorn? Går dom att stroka till 2,7??? Har något att man kan ta 323:ans kolvar och då får 2.7l. Men hur blir det med kompet då? Fler ideér???
nikke25
BMW 540/6 Touring -96
BMW 523 IM -00
En trimkan ger 15 hk (max), med portning så är vi uppe i ca 200 hk ,chip filter avgassystem kanske 210 hk.
Mvh Niklas
marall
2,7 l, porta toppen,större spridare,högre komp, vassare kam, ,byta till MS, lätta svänghjulet, är ett par exempel för en roligare sug m20...det är det jag gjort under vintern iaf...effekt??...gissningsvis ca 230-250hk
ska du bygga om till 2,7 L är det 320/323 stakar och 324/524 dieselvev som gäller. Blocket ska tas ner 2,11 mm men säkrast är o mäta själv så har man bara sig själv o skylla om det blir fel=)
"S
220
"Starre"
325iS-88
318i -87
marall
Så 320 och 323 har samma stakar och det är dom man ska använda med 325:ans kolvar och diesel veven?
Vad får man för komp då med blocket ner taget 2,11mm?
Byta till MS???
MS = Mega squirt.. ett programerbart sprut man löderihop själv, väldigt prisvärt, många som fått det att funka bra.
/mvh jocke
marall
"starre":yes, 323 och 320 har samma stakar. Har för mig att kompet blir lite högre ca 9-9,5:1
Ne
106
Nesor
e30 325 24v T
Det här ni pratar om kostar ju hur mycket pengar som helst... för MAX 80 hk extra... Sälj motorn och lägg till lite pengar å köp en s50 maskin istället... Billigare, mer effekt, mindre jobb... :) ..
mi
21
milliway
325i -87
Nesor blir de inte bekymmer med SBP om man byter maskin? Vill själv påstå att de blir liv vid regbes.
marall
kostar ungefär lika mycket som att konvertera till turbo men samtidigt får man en sjukt rolig bil som går bes. utan att plocka ner halva motorn...hade man haft tid och ork till o plocka ur motorn till varje bes. hade kanske s50 lr turbo varit ett alternativ.
584
///Misano
520d Touring M-sport -18
M5 -89
Har ett chip till 325 E30 liggandes, från motornord med varvstoppet på 7000. Passar fint ihop med kam och portning mm, skicka ett e-post vid intresse.
