Dålig värme AC
@BeeMWe
Har acn på full effekt men det kommer ingen värme förutom under framrutan där det är lite varmt. D andra utblåsen vill typ spruta ut ljummen luft. Alltså när jag har ett/flera speciika utblås valda.
Något förslag vad för fel det kan vara?
th
9
thure
525TDSA-94
Hej!! Min 525:a fick urusel värme och problemet var ett "pollenfilter" som satt ovanför handskfacket.Efter byte var värmen tillbaka..
Tänk på att i friskluftsintaget så går det inte att få så mycket värme.
På min E34 är det reglage i mitten, första vintern hade jag lite problem med det
innan jag fattade exakt hur det fungerade.
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
WTAnders: Hur "konfigurerade" du systemet för bästa värmekomfort?
Vad är hjulet mellan utblåsen i mitten på e34:an till för? Har ju ingen betydelse om den står på röd eller blå, det kommer fortfarande bara kallluft.
MG
vad menar du med ovanför hanskfacket.
Gr
624
Greger
535 -89
518i -87
>>>>Christer.....det hjulet styr två elmotorer som öppnar och stänger spjäll för att reglera värmen på luften i luftutsläppen i mitten..uppe vid diskanthögtalaren mitt på instrumentbrädan och utsläppen i i övre framkanten på dörrarna.....jag hade problem att jag bara fick värme i de utblåsen på höger sida medan vänstra sidan förblev kall....plockade ur radion och hittade spjällmotorerna och upptäckte att den vänstra fastnat så att spjället stod öppet och släppte in kall luft utifrån på vänster sida....
th
9
thure
525TDSA-94
Ta bort handskfacket och ovanför(mot instrumentbrädan) sitter ett s.k. pollenfilter. Är det tätt där så kommer det inte att passera någon varmluft in till kupen.Detta filter gäller både för friskluft och för "varmluft"...
Att byta det på en BMW verkstad kostar ca:600kr inkl.filter..
