Bromsservoproblem på m535
Ch
44
Chrillos
M535i -87
Bromsvarningslampan med ett utropstecken på har börjat blinka. den lyser aldrig helt utan blinkar konstant.
bromsverkan har inte försämrats, men när jag bromsar kännner jag att det är trögt, dvs bromsservot funkar inte.
enligt manualen och haynes så beror detta på att bromsservosystemet inte är lufttätt. funderar på om det är bromsbomben som strular eller om det är fel nån annanstans i servosystemet.
någon som har haft samma problem och vet vad det kan vara för fel?
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Mest troligt bromsbombsfel,hade liknande symptom på min....Då var det fel på "bomben"..
Mvh Janne.
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Tilläggas bör att min bromspedal blev stum vid hastig inbromsning(panikbromsning el liknande)...
Min lampa blinkade iofs bara till vid häftig bromsning.
Vid normala bromsningar fanns inga felsymptom.
Mvh Janne.
mitt "utropstecken" lyser konstant, men har inga känningar av att det skulle vara något fel på bromsarna...??
Varken vid panik eller vanlig inbromsning...
OCh har bytt alla belägg, och skivor fram och slitagegivare...
men något är ju tydligen inte som det ska vara....
Irriterande med rött lyse på instrumentpanelen... :(
Vill ju INTE släcka lampan på något "fusk" sätt....
(typ klippa/ fejka kablaget).. ?!?!?!??!!
kvinnor kan....efter att vi förklarat för dem...:)
Mu
40
Mustangen
535I-87
523I Touring -00
När den lampan blinkar så tror jag att du har för lågt tryck i hydraulsystemet. Det sitter två givare på nån typ av fördelningsventil ovanför huvudcylindern, den ena ger signal för lågt tryck och den andra för högt tryck.
Min lampa lyser ( lyste, kopplade ifrån lågtrycksgivaren) så troligtvis är givaren sönder,ska mäta upp trycket när jag får tid.
There`s no substitute for cubic-inches
-Hasse K-
