Bmw e39 Kopplingen stannar i botten läget
32
112
325mannen
BMW 325IM-90 M TechII
Bmw 523i 96 skulle iväg i morse då kopplings pedalen slog ner och stanna i botten läge sen kan man dra upp pedalen men om man trycker ner den så slår den i botten igen har inte sett till något läckage under bilen och kopplingen fungera i går kväll är det nån som har något råd tack på för hand...
nikke25
BMW 540/6 Touring -96
BMW 523 IM -00
Det kan vara slavcylidern till kopplingen köp en renoveringssats till den och innan du sätter i den nya kolven så måste du horna upp cylinderloppet så att det är jämt o fint sen är det bara dit med det nya !!!
Mvh Niklas
Erik 540
Hade samma problem på en 523:a 1997, pröva fyll på bromsvätskan, låter kanske konstigt men kopplingen och bromssystemet går på samma vätskor.
Ett slutet system ska i och försig inte läcka men det kanske åtgärdar problem tills vidare.
Senare måste du säkert byta någon packning.
Du fyller på bromsvätskan under höger cupe filter, det finns två stora filterhållare på höger resp vänster sida uppe vid framrutan när du öppnar huven.
Köp rätt olja!
Lycka till
ja , precis det låter som om slavcylindern "nere" vid lådan är defekt / läcker..
Revovera eller köp ny.
Billy B-10
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Broms -och kopplingen delar på samma vätska, dvs bromsvätska. Men, de är helt skillda från varandra. Kopplingen ska luftas nere vid cylindern vid växellådan. Fyll olja ända upp till max och lufta sedan.
