vinande från bakvagn!
st
40
stch
520i Touring -92
Efter att ha bytt hydralslang till min nivåreglering 520it-92 började bilen att vina och vissla. Det är vid gaspådrag, alltså även när bilen är stilla.
Så min fråga är :behöver jag lufta nivåreg. iså fall hur?
Eller är det bränslepumpen?? Eller vad e det som händer??
Ljudet låter som en motor som viner och skrammlar, (vid gas+ej rullande).Självklart låter det även när jag kör!!
Hoppas på hyggligt snabba svar??
Ös på!
st
40
stch
520i Touring -92
Hjälp :(
Ös på!
Hmm kan det månne vara - diffen - som börjat spöka .. ?
palla upp bilen stadigt så bakhjulen går fritt - starta lägg i vxl , manuell så kör 3 an - ta hjälp av en polare att varva upp den lite - lyssna vid bakaxeln - låter det från diff .. ?
försök lokalisera ljudet ..
Micke.l
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Cirkulationsproblem i hydralsystemet kanske, bara en gissning efdtersom det uppstod efter bytet av slangen, kan du ha fått in smuts i systemet!
Förresten, du fyllde på med rätt olja antar jag, brukar stå på behållaren vad som ska vara i, går inte att blanda, då blir det missljud likande dom du har!
lindis: Diffen är nog uteslutet då han säger att det låter även när bilen står stilla!
///Magnus
st
40
stch
520i Touring -92
Tack för svaren. Det verkar som om att mitt avgassystem har ett litet hål på ovansidan, så att det "pruttar" uppåt mot karossen.
Detta ger ett motoriskt ljud, som viner. Jag skall kolla detta mera nogrant samt kolla era förslag.
Tack igen
Jonas
Ös på!
ahaa - missade det ..
nåväl han verkade ju hitta vad det var .. man kan ju bara gratulera .
Micke.l
