rassel fram i från ac´n?
matsan99
Har rassel i fram stänger av ac´n slutar det
någon som har förslag vad det kan vara?
mats
og
84
oge
528i touring -98
318ti -02
X5 35D
Samma här!
Kompressorn som har slitna lager?
Min sida: Länk
Touringklubben: Länk
LO
364
LO528
328i -95
318iS -90
Det kan vara kopplingen.
Testa och droppa lite olja på koppligen så blir det säkert bra.
Det är tre kuggar med gummi på och de kan bli slitna, spruta lite olja där så bildar du ett mjukt lager med fett.
Så var det på min. Lite rassel ska det dock komma från kompen enligt specialist.
Ji
343
JiiPee
528i Touring -99 svart II
Porsche 928 S4 -90
Intressant. Har haft rassel från min kompressor sedan jag köpte bilen, ca. 2 år sedan. LO528: var exact ska man droppa olja på kopplingen?
Jag har också rassel från min koppling. Jag har droppat lite ATF olja ner i glipan som är öppen när kopplingen är frånslagen. ATF för att det inte ska angripa eventuellt gummi. Det blir knäpptyst ganska länge, men tyvärr kommer det tillbaks efter ett tag. Undrar vad en koppling kostar att köpa ny?
Ji
343
JiiPee
Porsche 928 S4 -90
Koppling till kompressor SEIKO/FER ca. 218€ +moms och lika mycket till DENSO/HIRCHIER. Uppgifter: ETK 1.1.0.
unc
Det kan vara vattenpumpen. Hadde samma problem på min 528 men när jag bytte pumpen blev det tyst.
Niklas
unc
Niklas
LO
364
LO528
328i -95
318iS -90
Nej det är inte vatten pump, eftersom han säger när han slår av AC så försvinner ljudet.
Adelson har beskrivit jätte bra vart man häller och vad man häller.
Jag har funderingar på att byta koplingen själv. Det tar inte lång tid och är inte svår alls.
Det bäste med kopplingen är att man behöver inte tappa system för att byta den, vilket man gör på en del andra bilar... Trevligt.
Man kan l¨åta bli oxå tills den går sönder och det händer inte kompen nått så det är bara att köra. OBS! Detta enligt specialist, inget som jag själv har erfarenhet av. Dock har jag hält olja på min och den är tyst. "nästan helt tyst." Helt tyst ska de inte va.
Lite smörja skall provas snarast!
Min sida: Länk
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Har samma fel på min, vad är ATF olja, vad köper man den.
BMW CS #5206
matsan99
Tack för svaren men jag vet inte var denna sitter.
Kopplingen frånslagen? hur gör man då?
mats
Vet inte om jag kan hålla med helt här. Detta är ju en friktionsenhet precis som bromsarna och motorns frikoppling. Vem vill ha olja där? En liten mängd på trumbromsar gör att dessa gärna låser sig medan skivbromsar och kopplingslameller snabbt får en bränd hård yta som är svår att bli av med, det blir byte. Vad en större mängd olja orsakar är ju inte så svårt att räkna ut. Låter mera som lagerfel eller annat mekaniskt fel om det rasslar från AC-kopplingen.
FP
LO
364
LO528
328i -95
318iS -90
Det kostar faktiskt inte mycke att byta.
Man kan byta den själv om man klarar av bromsbyten.
Jag kommer att byta min egen om den börjar att låta. Nu är den faktiskt nästan knäpp tyst.
