615
Vilka turbo delar?
Jongen
325 -87
Tänkte bygga turbo på en 325 från 87, var kan man hitta vettiga delar till det? Hade väl inte tänkt göra speciellt mycket med motorn nvändigt, kanske annan topp packning. Från vilka bilar kan man ta spridare osv?
Hur kopplar man två bränslepumpar så det blir bra? I serie eller parallet? Kan man sätta dom paralellt bak vid orginal o dra ihopa slangar med en "Y" koppling o sen grövre rör fram till motorn eller hur gör man bäst?
Tacksam för alla tips!
Ta
106
Talwar
325IM TIC -89
Vet inte vad du tänkt ladda, eller vad du tänkt använda för sprut.
Om du ska använda motronicen, så tycker jag att du ska göra det bästa av situationen och använda lmm från 535, spridare typ 380cc ( ev. ljusblå bosch från nån volvo turbo) eller tillägssprut samt en prog. bränslereg. och gärna kombinera detta med SMT6 el. liknande.
Fixa ett lämpligt aggregat, typ TD04-16T, och använd uppochnervända orginalgrenrör med en egentillverkad adapter.
Ic från nån saab kanske.....?
Om du sen laddar typ 0,5 bar, så kommer du att gilla det!
Om det är detta du är ute efter, så klarar du dig med orginal soppapump.
Har du tänkt bygga seriösare, så är ett riktigt sprut ett måste. Annan turbo, ic samt o-ringat block/topp m.m borde också vara på sin plats då.
Finns hur mycket info som helst om detta, så sök.
/Andreas
Jongen
325 -87
Tack för infon, jag hade tänkt att ladda runt 0.3-0,5, sen börjar det väl kosta lite för mycket......
