arkiv x varning på 318i -94?
xe
621
xelerator
325IM TIC -90
328IC -96
polarn har en 318i som har fått fnatt..
han va o tvätta bilen för ett tag sedan.. efteråt började bilen varva av sig själv o vart slö..
men det löste sig o slutade med att varvräknaren hoppade upp ett snäpp.. dvs att när bilen var avstängd låg varvräknaren på 1000rpm, och på tomgång låg den på 1700rpm.. alltså bara mätaren som fu**ar lite..
men för nån dag sedan så hände nåt annat medan han körde..
lyset till hast.mätaren och bränslemätaren dog (de e ju bara en lampa tänker man ju.. men läs vidare) och hast.mätaren e seg.. den hänger liksom inte med när du kör.. gasar du på så hinner mätaren inte med helt enkelt...
dessutom ser man inte kilometermätaren.. den e ju förvisso digital, men lite konstigt att displayen ska lägga av helt o hållet om lampan till hast.mätaren osv lägger av... lite b tycker man i så fall..
hur som helst undrar jag o det är nån som har en aning om vad som kan ha hänt, SI-kortet kanske.. nåt relä..
och om man ska plocka ut panelen.. hur blir de då mad ratten.. den har ju airbag.. hur får man av den.. sitter de nån säkring eller nåt (har inte mekat med E36 förut).. skulle uppskatta en vägledning till hur man får ut hela ski**t..
tacksam för svar.. ska sova nu go natt ;)
........ HAHA ;p .....
om det är den vanliga 4ekrade ratten som sitter i så är det hyfsat lätt att ta ut instrumenthuset utan att demontera ratten...för den så långt ner och ut som det går...sen lossar du dom 2 skruvarna som håller huset, sen lirkar du det utåt och lutar det med tavlorna mot golvet så du kan lossa kontakterna på baksidan...sen bara tar du ut det och byter lamporna som är sönder (det är 2 lampor till mätarställning och si-systemet, testa att lys på displayen med en ficklampa så ser du antagligen siffrorna trots att lamporna är sönder).
Sen sätter du bara in huset igen och hoppas att det hjälpte, däremot vet jag inget om dom andra problemen...
MVH
Johan K
xe
621
xelerator
325IM TIC -90
328IC -96
ok.. de e den fyrekrade ratten.. vet att man kan vrida ner varvräknarnålen för hand om man tar loss hela skiten.. men får se hur vi gör..
vart sitter de två skruvarna exakt.. vehöver man inte ta loss kåpan nder ratten eller nåt då...
MetallicaMats
E36, lagad med SAAB-lack.
Låter precis som händer på RockForden allt imellanåt.. Fan vet vad det, men nån slags glapp troligtvis då saker funkar igen efter lite tid.. Testa att varva motorn, brukar skaka igång mina mätare iaf..
Två bilar är fler än en..
