Hastighets- temp- varv- bensinmätarna döda. Varför?
Ru
11
Rumpnisse
325i coupé -94
Imorse när jag skulle åka iväg så var mätarinstrumenten stendöda. Varningslamporna och blinkersindikatorerna fungerar, men ingenting annat. Alla mätarna står på noll och belysningen är släckt. Man kan mycket svagt urskilja mätarställningen och servicemarkeringarna. Handbromslampan lyser konstant, liksom utropstecknet. De andra lamporna ser ut att fungera som de ska.
Nån som vet vad det är för fel? Kan det vara en säkring som har gått? Tvivlar på att det är de beryktade batterierna eftersom den bara dog helt plötsligt. Igår försökte jag skruva upp locket till servooljan som satt stenhårt och kände då att det fanns kablar/slangar som gick där i närheten. Kan det vara så att dessa kablar går till instrumenthuset och att det blev så här när jag kom åt dem?
po
57
power4you
325i 1991
Ingen expert alls på sånt , men låter det inte som en säkring , när så mycket bara lägger av ??
Hoppas du hittar felet !
Challe /
Ru
11
Rumpnisse
325i coupé -94
Det verkar i alla fall som om mätarna helt enkelt inte får ström. Hoppas verkligen att det bara är en säkring. Nån som vet vilka säkringar som går till mätarna?
32
1
325cab94
325 -94
Jag har samma fel på min och som det låter när jag pratade med en verkstad så finns det inget si batteri i E36an utan man måste
byta hela panelen ca3500kr plus programering kul! är det någon som vet skriv snälla.
Maha
Tjena!
Prova att hålla inne kanppen för nollställning av trippmätaren medans du vrider på tändningen! alla mätarna ska nu gå upp till max och sen till botten igen! Tsta det så der du ju m mätarna funkar!
Ru
11
Rumpnisse
325i coupé -94
325cab94: Fick igång mina instrument igen genom att våldföra mig på säkringsboxen och reläerna. Testa du med :)
>>Rumpnisse, du skrivet att du våldförde dej på säkringsboxen, kan du utveckla det lite? Har samma fel på min bil...
//Calle
