fyllde för mkt olja...
Co
210
Conan
//M3 e36
320 touring -89
520 touring -02
i helgen lyckades klantiga jag fylla på lite för mycket olja... straxt ovan övre strecket.
Hur farligt är detta då?
Axel
Är det bara lite över strecket så är det ingen fara,överskottet förbränns.Men inte mer än typen halvliter för mycket då får man tömma ut lite.
MVH Axel
Bromsen är fartens värsta fiende.
för mycket olja leder till övertryck vilket inte är bra för packboxar,kolvringar eller vevhusventilationen...men är det bara litegrann (ngn mm över översta) så förbränns det som Axel säger...
MVH
Johan K
Bistec
M3 -94 banbil...
Ja, jag skulle då inte åka omkring med för mycket olja, det är bara att byta igen och hälla i rätt mängd !! :)
Först gaaaasa...sen bromsa...
Co
210
Conan
//M3 e36
320 touring -89
520 touring -02
Hur blir avgasvärdena om det förbränns..? jag ska besiktiga idag!!
Haglund2306
316i Compact -97
Tappa ur lite olja bara. Är ju inte så svårt.
Om oljan förbränns blir avgasvärdena dåliga.
Är det bara någon mm över max-strecket, ligger det inom felmarginalen! Dvs. inget att oroa sig över eller något som man behöver göra något åt.
Är det däremot typ en liter för mycket, bör du suga ur lite olja.
Co
210
Conan
//M3 e36
320 touring -89
520 touring -02
först låg nivån mittemellan båda strecken och då tänkte jag att jag skulle fylla tills den hamnade på max lixom och fyllde 4-5dl till... då hamnade den kanske 3-5mm ovan övre strecket...
Det värsta är att jag inte hinner fixa detta idag så jag får chansa på besiktningen...
MMM
M5 E39
530 E34
Filtret tar ju en slurk också, fast du kanske kollade efter att ha startat motorn? Hur gick det på besiktningen?
Ett lands välstånd mäts i BMW per capita
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
Förbränns? Hur går det till, och varför är det bara millimetrarna ÖVRE strecket som förbränns? Beror det på att trycket blir för högt, så att oljan pressas förbi kolvringarna? Isf borde den ju pressas ut på andra oönskade ställen, som Axel skriver.
__
Om oljenivån är för hög, piskas oavanligt mycket av oljan upp av vevaxeln och dessutom ökar trycket och då trycks en del av övertrycket ut via vevhusventilationen.
Då luften som trycks ut den vägen innehåller ganska mycket oljedimma, förbränns överskottet i cylindrarna när luften kommer dit.
När tillräckligt mycket olja har försvunnit den vägen, upphör den "onormala" uppiskningen och då försvinner (eller åtminstone minskar radikalt) oljeförbrukningen.
Någon mm över strecket gör normalt ingen skillnad, utan ligger inom felmarginalen på motorkonstruktionen.
Bistec
M3 -94 banbil...
Johan B: Blir alltid mycket imponerad av din kunskap, hur f#!"¤&n kan du veta allt......??
Arbetar du som mek eller något sådant ? :)
Co
210
Conan
//M3 e36
320 touring -89
520 touring -02
den gick igenom med extra-blankt papper!!!
Det var skönt, hc värdet var ca 20, co minns jag inte...
Tack för alla svar!
mr
309
mr_bmw_
E46 330xi Touring -04
E34 525 2,8L E85 Touring -94
o om de e för mycket olja så de förbränns e de inte bra heller... katten mår inte så bra... :S kan förstöras.. o den e inte så billig...
/// BMW E28 POWER!!!
fa
34
fartgalen
M3 coupe -93
Om man nu har fyllt för mycket olja, finns det då risk att tex kolvringarna kan gå sönder, isåfall hur låter det? Om det nu har blivit något fel, hur upptäcker man det?
mi
288
mip
318 touring-02
M3 E36 3.2 CAB-98
Det är grymt stor skillnad på min oljenivå i M3-E46 när motorn precis är avstängd(varm) och när den är kall. Den kalla har mycket högre oljenivå än den varma men instruktionsboken säger att man ska mäta 1 minut efter att motorn stängts av (varm). Alltså har jag på tok för mycket olja när jag mäter i kall motor men rätt nivå i varm motor allt enligt instruktionsboken.
