Fixa kylare/fläkt ?!?
På vägen hem från jobbet inatt så sade det poff om bilen efter ja gasa på lite granna, det studsa till lite å såg någon plast del flyga av bilen.
Stannade å tog en koll runtom bilen men hitta inget fel.
Väl hemma i garaget fick ja ett felmeddelande "Kulwahssistand", då förstod ja att något har hänt :(
Öppnade huven å såg att allt var täckt av kylarvatten!!
Bladen till fläkten låg sönder smulade överallt i motorutrymmet som också lyckats slå hål på kylaren ganska högt upp..
Frågan är nu hur mkt jobb & pengar detta kan kosta..
Dags att börja leta delar i bildelsbasen då!
Är mkt tacksam för tips!
/Tony Haagen
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Ring Kylar Jonsson i GBG så dyrt är det inte en ny är bärre än en beg. Länk
Brorsan kollade på bilen nyss
Kom fram till att lagret till fläkten var dåligt så den vart vinklad & flänsar gick sönder inklusive kylarn.
Skall ringa & höra med företaget imorrn tack för tipset!
Ny vatten pump + rem
Laga kylaren
Begagnad plast runtom kylaren
och en ny fläkt så klart/lager
/Tony Haagen
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Hmmm skumt... Lagret till fläkten säger du, menar du fläktkopplingen eller själva lagringen i vattenpumpen?
Elfläkten är ju känd för E34 att haverera...
Ett rätt utsatt område för väta och skit, och inte nog avskärmat.
Tråkigt, nog.................
Måste också köpa ny =/
Tankar billigt på SÅIFA, men hur länge till?
Hmm.. elfläkt? Min går på ren motor kraft dvs ingen kylning när bilen är avstängt. Angående lager så har ja ingen aning exakt vad som är slut.. ANtagligen fläktkopplingen/visko koppling och nå skit vid vatten pumpen behövde en ny pump iaf.
Skall ringa Aros Auto & höra med dom så får vi se :)
/Tony Haagen
Opps. =)
Men liksom...
Har du ingen elfläkt på framsidan..?
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Elfläkten på framsidan sitter framför kondensorn och kyler densamma. Den går bara när det blir riktigt hett. Typ i bilköer i 30+ grader. Denna fläkt styrs av en termostat. Däremot den "mekaniska" fläkten sitter monterad på en viskokoppling på axeln till vattenpumpen. Det är alltså denna "mekaniska" fläkt du menar Tony?
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Fel av mig. Elfläkten styrs inte av en termostat utan elektriskt av en temperaturgivare som sitter på ena sidan av kylaren.
per_j82: Japp det är den mekaniska fläkten jag menar jag har dock inte ett enda blad kvar på den nu.
Hmm den elektriksa elfläkten måste vara nått jag missat :)
Är den dolt i motor utrymmet?
Ringde till Aros Auto i vås och beställde delar som kommer i veckan. Vart inte alls så farligt som jag trodde hehe
Fläkt och visko koppling 1855:-
vattenpump och packningar 1160 :-
Plastkåpa runtom kylaren 260:-
Totalt ca 3300 kr
Tack vare en viskokoppling som var lite sliten då..
Kylaren är fortfarande sönder men skall höra men en gammal bekant bilmek om han kan laga den ev.
Något mer som kan vara värt att byta när man är på gång.
Om man byter drev på en cross byter man hela drivlinan
tänkte om det fanns liknande sammanhang här :)
/Tony Haagen
Skall demontera Kylaren idag..
Efter lite läsning & söknings så antar ja att det är följande..
-Plocka loss fläktkåpan
-lossa alla slangar till kylaren
-lossa på plastclipsen i framkant
Clipsen verkar vara knepiga dock
/Tony Haagen
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Byt också termostaten. Kolla alla kylarslangar och byt om de är dåliga. Lämna kylaren till en kylararservice, de kan laga den för hälften av vad en ny kostar högst.
Har en liten udda fråga nu, ingen fråga är dum sägs det..
Axeln som motor fläkten kommer ifrån glappar det har väl inget med viskokopplingen att göra?
Så då ska jag alltså byta ut.. vad den nu heter?
Inte jag som skall mecka kan jag tillägga men jag är intresserad av att lära mig.
/Tony Haagen
Ringde Aros Auto det är vatten pumpen den sitter på..
Phuu fan vad orolig man ska vara då :(
/Tony Haagen
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Yes. Viskokopplingen sitter på vattenpumpens axel. Båda kan glappa och orsaka oljud. Men det där blir nog bra när du ska byta sakerna du beställt.
