614
problem med filter
ska sätta på öppet filter på min 320 e36 men det sitter en liten givare på luftburken vad är det ska man köpa nån mellan grej som den ska sitta i eller
homie
Har för mig att den mäter "Insugsluftens temp".
Du kan antingen:
1. sätta den brevid det öppnafiltret.
2. det allra smartaste är att montera en bit rör mellan filtret och luftängdmätaren, göra ett hål i röret och plugga in den och täta väl så är det lungt.
Glöm inte att avskärma filtret ifrån motorn så att den inte suger i sig varmluft.
Du ska även nollställa all data genom att dra bort kablen ifrån batteriet i ca 40min.
Starta sedan bilen och låt den gå ett par min, ta sedan en lugn tur på ca 15min så ställs all data in igen.
Viktigt att underhålla filtret så att det renar så bra som möjligt.
Jag personligen kör inte med öppet filter när det är vinter pgr av allt jävla salt osv.
Så här gjorde jag på min bil iallafall och det funkade klockrent.
MVH jimmy
