Min 325i Dricker vatten ?
po
57
power4you
325i 1991
Min 325 i dricker vatten . cirka 2dl på 100 mil !
Men den går bra och varken överhettar eller
går illa i nåt varvregister ,,, nån som har en susning
var det kan vara ?
Gamla ägaren har bytt värmepaketet ...kan det vara nån
luftning , som inte gjorts ?
tacksam för svar !
Henke325
Bil Lös
Mycket möjligt att kylaren behöver luftas, hade samma jag bara att jag trodde att hela kylaren läckte för det rann ur vatten ur den, sen luftade jag den och då fungerade det
po
57
power4you
325i 1991
Hej Henke !
Skall prova att lufta den !
Tack för hjälpen !
Power4you /
Re
66
Reppan
520i Touring -92
har du kollat så du inte har nåt litet läckage? behöver inte vara stort för att den där mängden ska försvinna..
po
57
power4you
325i 1991
Ärligt talat så har jag bara kollat som snabbast !
Kanske behöver en större koll.
Tack för hjälpen !
power4you /
ve
222
vevarsel
328 Touring - 96
kan vara en spricka i toppen oxå, kollat om det är vatten i oljan?
po
57
power4you
325i 1991
Jo det kan det vara , men kollat oljan och den är
helt ok , inget vitt av vatten !
Challe /
Ps
41
Pson
E36 325i -91
Hade en liten spricka i övre anslutningen (plast) till kylaren som gjorde att kylarvätska försvann på ett liknande "mystiskt" sätt som du beskriver!
po
57
power4you
325i 1991
Hej Pson !
Låter ganska troligt !
För oljan är perfekt , motorn går toppen , Ingen vit avgasrök
måste vara nåt sånt !
Tack för hjälpen !
Challe /
