2.267
Hur fixxa hjulvinklar bak på sänkt e30?
Bu
173
Butcher
320 2.5 TIC -85
325 Touring -88
Har hört att man kan svetsa om fästena till länkarmarna för att räta upp hjulen. E' det den enklaste metoden eller finns det nån bättre?? Bilen är sänkt 40mm bak. Tack på förhand.
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Svetsa om länkarmarna är inget bra alt. Du kommer att ändra hjulvinklarna till något som konstruktören absolut inte vill ha.
Du kan fila hålen på bakbalken till infästningarna för svingarna
Du kan montera ex-bussningar.
Du kan modifiera så du har justering ala e34m5
Överkurs
Du kan flytta upp bakaxelbalken
Du kan bygga grupp a-bakvagn.
Det är lite skrivet ang bakvagnen och e30..se även e34/e28 då dom har likartad lösning på bakvagnen
/Pelle
Bonje
Eller så här: Länk
Hällre liten och rapp, än stor och slapp!! /E30
Hj
3
Hjulgran
320i -84
(filning planeras)
butcher, nu tycker jag du ska lugna dig lite.. =) det sliter inte så mkt däck under 50 iallafall.... du åker du bara brett ändå. =) har du läst dig till nåt bra sätt att ORDNA upp vinklarna då??
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Det som sliter mest däck på insidan är garantetrat när man låser upp det eller börnar rakt fram....
Sluta upp med det så ska du se att det inte sliter farlgit på insidan :)
Min E30: Länk Länk
/Chrille
Mi
47
Mikke I
327i Touring -89
1802 -71
Fast jag bytt från 60mm till 40mm sänkning käkar bilen fortfarande bakdäck, vid normal körning...
215/40/17 e inte billiga när man e student...
Funderar oxo på andra vinklar...
Bo
71
BorN_DeaD
528i -82
528i -82
ska riva bakvagnen nu inatt och tänkte testa att ändra hjulvinklarna på ett simpelt sett, tänkte borra nya hål i inre fästet 10mm ovanför och 2mm framför dom gamla... återkommer inom kort och meddelar om det funkar bra
blinkar för omkörning i sommar
*B
535
*Bumse*
324td -88
BorN_DeaD: Hur har det gått?
"Diesel är inget för veklingar"
Lo
102
Loka
520d Touring -13
530 Touring -01
327tic -87
BorN_DeaD: Hur gick det?
Min brum-brum bil
Om man gör som "Bonje"och bygger om till justerbart camber,blir det inte brytningar i den andra bussningen då,den som inte är justerbar?
Borde man inte ta och sätta dit länkstångshuvud(Uniball)på den sida som inte är justerbar(eller på båda sidor)för att undvika det?
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Love; jo igentligen är det lite av en "nödlösning" med excenter bult och visst blir det en brytning i bussningen. MEN så länge man annvänder gummibussning så funkar det. BMW löste själv problemt på deras serie bilar med exc-bult ,men då byggde dom om till större/mer flexibel bussning.
Där är även några andra neg punkter med den lösningen, bla så ändrar man rollcenter. Men för normal annvändaren så är toe det största problemet.
På grupp-a bilarna så byggde man en liknande lösning som du pratar om. Även om det är lite jobb så är det värt det om man kör mkt aktivt på bana.
På gata så funkar exc-bulten.
Bonje
Hmm... Man får ju använda insidan av huvet ibland också...
Givetvis så filar man upp hålen ovala så mycet som krävs på dom yttre fästena också, Då bryter det inget!
Jag har så på min bakvagn, och då har jag egensvarvade nylonbussningar med stålhylsa i centrum i bärarmarna.
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Bonje; du annvänder inte exc-bult i båda infästningarna till bärarmen, eller hur?
Om man tex bara annvänder för toe och gör som du har gjort...då klarar man sig givetvis men om man annvänder justering till både toe och camber då kommer man inte ifrån att det uppstår en brytning i bussningen.
Bonje
Helt riktigt... Då är jag överens med dig! :-)
ni som vill veta hur det gick för born_dead kan jag abra säga tyvärr.han var en vän till mej men fins tyvärr inte längre.
så här ser bilen han körde ut Länk
fan va orättvist livet är....
min älskling: Länk
De
382
Dekker
323i -82 Projekt
316 -85
Usch, inga någe man vill se =/
må han vila i frid.......
Noen om har bilder av grupp a-bakvagn?
deejaywasp
Starta en ny tråd "sperstad" i stället... det här var otäckt :(
Den Svarte: Länk
/Chrille
