1.583
Toppackningsbyte 325-92
Hazze
318-83 e21
M3 e46-01
316ti compact-02
ska hjälpa en kille byta toppackning på en 325 -92,frågan är det något som man bör tänka på,brukar dom topparna oxså spricka?
Co
987
Codriver
325i Coupé -92
Har inga direkta tips, men har du inte rivit en 24V tidigare kan du i alla fall få en föraning om vad som väntar här: Länk
Mi
117
Micke325
325i -94 Limo
Det är inte svårt, bara en del skruvande. Jag visste att jag inte hade några kam jiggar eller kunskap (då iaf) att ställa in tändningen, så jag markerade upp exakt hur allt satt med lite vit färg, bytte packning, å smackade ihopp allt, gick skit fint, sen åkte jag å gjorde en exakt inställning hos en verkstad, kostade inte så mkt. Jämför man vad BMW tar så är det gratis =)
Glöm inte att tillverka de 2 st specialverktygen för att låsa motorn i TDC, finns mått och beskrivningar i Haynes.
En pinne för svänghjul, sedan en utskuren metallbit för kammarna.
Dessutom bör du köpa de "långa torx hylsorna"för topplocksbultarna, specialverktyg hos bmw, då slipper du ta bort kammarna!! Ångrar att inte jag gjorde det i efterhand....Enligt haynes boken behövs annars specialla tryckanordningar när man lösgör kammarna som trycker när inte bultarna trycker, för att inte riskera att förstöra kammarna.
Sedan behöver du ett gäng andra olika torxhylsor, e8 e10 e12 har jag för mig, e8an skall vara den minsta hylstypen då torxbultarna vid transmissionssidan sitter nedsänkta i hål! :O alternativt långa hylsor av mellanmodellen.
En annan liten grej är ett skummt specialverktyg som trycker in kamkedjespännaren med ett visst momemnt när man skall skruva ihop motorn, vet inte om det bara gällde vanosmodellen men det går nog utan med..
Lycka till//Martin
"Man skall sikta mot stjärnorna, då når man iallafall trädtopparna"
andra bilar:Saab900T16@TD04
nya topplocksbultar också..//M
B1
541
B1
520iT -91 E34(brukis)
323i -79 E21(bygge)
325i RB25GTS -90 E30(lekbil)
Slipper man ta bort kammarna?! det låter ju kanon, jag har hört att dom kan gå av annars... :-(
www.reptil.nu
Jepp den där smala torxhylsan är ett fynd, fattade inte det förrän efteråt...
B1
541
B1
323i -79 E21(bygge)
Gäller det även S50 motorn?
www.reptil.nu
Hazze
318-83 e21
M3 e46-01
316ti compact-02
Tack för tipsen men jag slapp lyfta toppen,det var vattenpumpen som hadde separerat.
ro
144
robbat
1602 -72 (740whp 800wnm)
1600-2 -71 (sugmotor)
M535 s38
E39 528
ah antar att axeln på vattenpumpen var av ? så var det på morsans M50 motor, när den gick varm, trodde först att det var topplockspacknigen/ev toppen som hade farit men de var vattenpumpen som sa upp sig(regält) ramlade bara ut delar när den öppnades), sedan har jag hört att det ska vara relativt vanligt fel iaf på M50 dedär med vatten pumpen....
//Robban
"Det finns inget jag inte KAN, bara saker jag inte lärt mig än"
