1.251
TD-04 19T eller KKK K24 på m20b25?
Kr
225
Krisskross
318i - 88 e30
325i - 86 e30 prosjekt
Någon som kör med dom aggen på m20b25?
Hur mycket laddar ni?
Hur är responsen och blir det mycket avgasmottryck när man laddar typ över 0,5?
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Skitfin respons med kkk24an tycker ja! Har dock inte kört med min mycket, men en kompis har en trimmad 940 turbo, och på hans funkar det kalas fint!
Fullt ladd vid 3000rpm ungefär=)
Kr
225
Krisskross
318i - 88 e30
Okej, någon som kör med 18/19T då?
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
dom är ungefär lika. = sjukt bra respons
Kr
225
Krisskross
318i - 88 e30
Hur funkar dom när man vil ta ur typ 300-350 hk?
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
kanon så klart!
Christian L: Hur löste du olja/vatten på ditt KKK24?
Fick du rör till eller gjort egna?
Mitt är från s60r men Volvoåterförs hittar det inte i reservdelskat!
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Jag o en polare fick konstruera egna oljerör! Ganska simpelt... Om man tittar på ovan och under sidan så finns det ett större hål med två mindre på vardera sida... Rita bara en mal efter hålen. Såga ut den i en bit järn, borra hål och svetsa dit ett rör på varje sida!! Klart! Fråga faktiskt själv på Rejmes om dom kunde fixa oljerören, men det va inte så billigt direkt!
Satte du vattenröret i samma "platta" eller struntade du i vattnet.
Det ligger ju ganska nära sig där!
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Nej till vattnet köpte jag nån sorts gänga som man kunde stoppa ner en slang i! Fanns på Hydroscand...
robban
325Turbo - 94
//M3 E46-03 (1:72)
oljerören kosta 400:- tyckte inte de va så där jättedyrt men men.....finns nån bild på min sida tror ja...
/Robban
Köp stålomspunna slangar istället på någon billig hydraulfirma för oljan, går loss på en 5-6hundra kronor sedan blir det ju snyggt också. Gjorde det på min sabb när jag slängde dit ett 18t.
"Man skall sikta mot stjärnorna, då når man iallafall trädtopparna"
andra bilar:Saab900T16@TD04
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Jag har stålomspunnet till olje-tillförseln... avrinningen är ett långt rör däremot ; )
