inspektions lampa
Cabrio
Jo det är så här att jag har ställt in min bumse i ett varmgarage för vinterförvaring och tänkte åka ner och låta den gå lite, när jag märkte att batteriet var helt dött, varpå jag tog hem det och laddade upp det.
När jag kopplade in det så funkade allt fint, men det var bara det att lampan för inspection hade börjat att lysa, det är bara 1 utav dom gröna som slocknat hitils.
Ursäkta mig om det är en dum fråga, men blir det så om batteriet varit urladdat.
Jag har även läst att det finns batterier som ligger i instrumentpanelen. som behöver ström kan detta ha påverkat något?
Mvh Tobbe 325 Cab 93
Hej, nu e jag kankse lite trött såhär på morgonkvisten, efter tre timmars sömn, men kan det inte va så, att du laddat batteriet dåligt, och att du har lite vissen generator?? Så var det iaf i mitt fall, då ACn inte ville funka efter batteriladdning, add elektroniken fick för låg ström, och "valde bort" en funktion.... en gissning,kanske, men ta med en polare och starta upp med kablar och kolla om det gåt bättre....... MVH
Philip
Gr
61
Gronken
X5 35d -09
535d Touring M-sport -06
Tjena Tobbe.
Har gjort precis samma sak som du, ställt av cabben i varmgarage under vintern och mitt batteri hade åxå laddat ur efter några månader. Efter uppladdning av batteriet såg allting ut som det gjorde när jag ställde av den, alltså ingen förändring av service lamporna. Däremot tror jag på din teori om batterierna i panelen att dom kan behöva bytas ut.
Mvh Uffe
