Byta bakhjulslager
Min BMW 530i behöver nytt bakhjulslager är det bökigt att byta????
ca
282
carlsson535
328ic-97
528ia-97
Bytte på min förra o det var väl inte gjort på en grisblink direkt,
bökigast var väl o få ut det gamla lagret eftersom det måste slås eller dras bakifrån, pga lite skit ivägen. Var bara försiktig när du slår in navet i lagret så inte lagret hoppar isär, gjorde det för mig. Men men är du lite händig så går det nog.
Lycka till!
okej som volvo 740:s framhjulslger då hoppar det isär så går det åt helvite!!! hi hi!
Za
265
Zander
740iA -96
730i -94
BMW 100RS -78
Är det inte som på E28 el liknande?
iallafall så är det bara ett dorn, verktyget för spårringen och ev. en avdragare så blir jobbet smidigt.
Att få på lagret sedan kan man använda en bit rör i rätt längd och diameter, sen använder man bara muttern och drar ihop lagerna. Risken elimineras att du kantrar lagret och det deformeras.
Man ska ALDRIG banka på ett lager, det är bara att misslyckas och lagret lär få bytas inom en snar framtid.
MVH: Zander
E30 Beemah
vad gör man om det går isär då?? jag byter just nu lager högerbak på min 318i -88
E30 Beemah
rsarits
Det är samma lager på åtminstone sena E28 och tidiga E34
