Belysning till temperaturreglage?
so
24
sonja
BMW 325 td -93
Hej! Jag har en BMW 325td -93 (E36) och belysningen till temperaturreglaget har slocknat... hur ska jag gå tillväga för att byta glödlampa, någon som vet?????
sonja
man drar ut dom 3 rattarna som sitter på panelen, dras rakt ut, sen ser du 2 skruvar, en var i dom 2 yttre hålen där rattarna satt innan, när dom är lossade så tar du en mejsel och försiktigt bänder i under eller överkant så att panelen lossnar, sen när den är borta så ser du en liten lampa som det bara skall vara att ta ut och byta...bytte denna panelen i min e36 i helgen och det var lite olika, den befintliga panelen (gjord 92) så satt lampan i en svart hållare som man tog ut och sedan drog ut lampan, i den nya (gjord 94) så var det bara ett hål i plasten där man tryckte ner lampan...men du ser när du får av panelen.
Denna procedur är för vanlig kupefläkt (inte ac/acc) men haynes har enbart denna procedur beskriven så jag antar att det är liknande oavsett vilken fläkt du har!
MVH
Johan K
so
24
sonja
BMW 325 td -93
Jag har ac....
Pe
763
Persson
540IAm Touring -99
Det spelar ingen roll om det är AC eller inte det fungerar på samma sätt
________________
Körde tidigare SAAB 9-5 men har nu fått tebax förståndet och letar BMW!!
so
24
sonja
BMW 325 td -93
Tack för hjälpen fixade det på några minuter!!! :)
Mi
5
Mickel_räv
730iA -93
Funkar det på samma sätt i en 730 -93 (E32)?
Jag skall byta lampan men den har förstås fastnat! Jag har modellen där lampan "bara" är att dra ut. Något tips hur jag skall gå till väga? Sitter som berget.
